扫一扫,分享给好友
说一下精度要求、操作使用要求、以及电气环境要求。
初步理解是:希望线性度要求较高,精度一般、使用灵活,外控可选模式并可准确调整参数,模式参数转换之间不需要完全连续;同时没有批量需求;应用场景为实验室? 本人软硬件都做一些,给点提示: 建议1:用个带12位DA的单片机控制产生两路波形,用高压的差分放大器件做驱动放大,采用模拟输出幅度校正,量化误差40V除以4096,为0.01V,是否满足要求?12位DAC不够,可以用外带的高精度DAC,工作量大 建议2:参考一下简单的信号发生器电路的原理,三角波用恒流源为电容充放电产生,后加驱动放大器,限制较多,调试困难,往往一把搞不定 建议3:找专用芯片,货源资料都会受到限制 |
确实是实验室要用,主要要求是:输出功率能达到2W以上,峰峰值能达到24V以上,比如2V~26V。
519 浏览 0 评论
782 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1444 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3837 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1273 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 22:33 , Processed in 0.578637 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
