【OK210试用体验】之(七)—— 交叉编译和移植OpenCV 2.4.9 (2) - 在线问答 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
    上一贴的主要内容是交叉编译出OpenCV2.4.9库。本帖的主要内容是在Ubuntu中,设置好交叉编译OpenCV的编译环境,并将编译好的程序、库文件和显示图片用U盘挂载到OK210开发板,进行图像显示
    硬件平台:Windows7 64 bit + USB摄像头C270 + OK210
    软件平台:VMware8.0.2 + Ubuntu12.04 + arm-linux-gcc4.3.2+OpenCV2.4.9
    一、配置Ubuntu中OpenCV的交叉编译环境
    1.了解pkg-config
    在我的第五贴中,已经提到了一些关于pkg-config的用法。简单来说,pkg-config能够把第三方头文件和库文件的位置指出来,给编译器使用。如我们之前使用过的 `pkg-config --cflags --libs opencv` 就是指出了opencv的头文件和库文件位置,位于环境变量/etc/bash.bashrc 下。
    因为pkg-config也只是一个命令,所以不是你安装了一个第三方的库,pkg-config就能知道第三方库的头文件和库文件所在的位置。pkg-config命令是通过查询XXX.pc文件而知道这些的。我们所需要做的是,写一个属于自己的库的.pc文件。
    但pkg-config又是如何找到所需的.pc文件呢?这就需要用到一个环境变量PKG_CONFIG_PATH了。该环境变量需写明.pc文件的路径,pkg-config命令会读取这个环境变量的内容,这样就知道pc文件了
   .pc文件一般包括5部分内容,分别是:Name、Description、Version、Cflags、Libs。 其中Name对应的内容要和这个pc文件的文件名一致。当然为了书写方便还会加入一些变量,比如前缀变量prefix。下面是一个范本:
  1. Name: opencv
  2. Description:OpenCV pc file
  3. Version: 2.4
  4. Cflags:-I/usr/local/include
  5. Libs:-L/usr/local/lib –lxxx –lxxx
复制代码
    2.配置编译环境
    在Ubuntu交叉编译出的opencv库文件夹下(楼主的是/usr/local/arm/opencv/下),新建文件夹pkgconfig,在该文件夹下,新建arm-opencv.c。具体执行指令为:
  1. cd /usr/local/arm/opencv
  2. sudo mkdir pkgconfig
  3. sudo chmod 777 pkgconfig
  4. cd pkgconfig
  5. sudo mkdir arm-opencv.c
复制代码
    arm-opencv.c的内容如下:
  1. #Package Information for pkg-config
  2. prefix = /usr/local/arm/opencv
  3. exec_prefix = ${prefix}
  4. libdir = ${exec_prefix}/lib
  5. includedir_old = ${prefix}/include/opencv
  6. includedir_new = ${prefix}/include
  7. Name: OK210-opencv
  8. Description: Open Source Computer Vision Library for ARM
  9. Version: 2.4.9
  10. Cflags: -I${includedir_old} -I${includedir_new}
  11. Libs: -L${exec_prefix}/lib -lopencv_calib3d -lopencv_contrib -lopencv_core -lopencv_features2d -lopencv_flann -lopencv_gpu -lopencv_highgui -lopencv_imgproc -lopencv_legacy -lopencv_ml -lopencv_nonfree -lopencv_objdetect -lopencv_photo -lopencv_stitching -lopencv_ts -lopencv_video -lopencv_videostab
复制代码
   因为我的之
前已经配置好了,所以可以参考我的终端指令路径和arm-opencv.pc内容如下:
    3.配置shell
    打开/etc/bash.bashrc,将PKG_CONFIG_PATH进行修改。由于之前在Ubuntu中安装OpenCV时候,已经配置过,所以这次是对原来的进行下路径修改。具体操作是把:
  1. PKG_CONFIG_PATH=$PKG_CONFIG_PATH:/usr/local/lib/pkgconfig
复制代码
    修改为
  1. PKG_CONFIG_PATH=$PKG_CONFIG_PATH:/usr/local/arm/opencv/pkgconfig
  2. export PKG_CONFIG_PATH
复制代码
   保存,关
闭之后,要执行source /etc/bash.bashrc 指令,使修改立即生效。
    4.把/usr/local/arm/opencv/lib/目录下的所有动态库复制到交叉编译工具/usr/local/arm/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/lib/目录下,以防交叉编译时,找不到opencv库文件。指令如下:
  1. sudo cp /usr/local/arm/opencv/lib/* /usr/local/arm/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/lib/
复制代码
    二、编写例程和交叉编译
    本人参考《OpenCV计算机视觉编程攻略(第2版)》一书,编写了简单的打开图片程序,并命名为test.cpp
  1. #include
  2. #include
  3. #include
  4. int main() {
  5.   cv::Mat image;
  6.   image=  cv::imread("1.bmp");
  7.   if (image.empty()) {
  8.       std::cout << "Error reading image..." << std::endl;
  9.       return 0;
  10.   }
  11.   cv::namedWindow("Original Image");
  12.   cv::imshow("Original Image", image);
  13.   cv::waitKey(0);
  14.   return 0;
复制代码
    为了验证该程序是否可行,我们先使用Ubuntu上的gcc编译器来编译和执行,编译指令为
  1. $ g++ test.cpp -o test `pkg-config --cflags --libs opencv`
复制代码
   显示结果为
    可见,该程序可以正确运行。接下来用交叉编译器 arm-linux-gcc4.3.2 进行交叉编译,交叉编译指令为
  1. $ arm-linux-g++ test.cpp -o test `pkg-config --cflags --libs arm-opencv` -lpthread -lrt -ldl
复制代码
    三、在OK210上挂载和移植opencv
    1.把上一篇交叉编译出的opencv库文件(已添加附件,可下载)和这次编译的test二进制文件和1.bmp图片这三部分拷贝进U盘或者SD卡,当然也可以用NFS链接等,本帖选用U盘挂载
    2.把U盘插到OK210开发板,打开超级终端,开发板上电。
    3.在超级终端输入
  1. # fdisk -l /dev/sda
复制代码
   可以查看U盘挂载盘符和格式。
    4.输入
  1. # mount -t vfat /dev/sda4 /mnt
复制代码
   然后
进入/mnt,若是可以查看到U盘的内容,说明挂载成功。如图所示:
    5.在终端运行指令
  1. # ./test 1.bmp
复制代码
    可以查看到运行错误
   错误原因是找不到交叉编译库,所以需要我们通过指令把opencv_lib里面所有库文件拷贝到/lib目录下,即
  1. cp /mnt/opencv_lib/* /lib
复制代码
然后,再运行指令 # ./test 1.bmp ,可以看到终端显示仍然有误,显示内容如下:
    出现这样错误的原因是,OK210开发板对opencv的libopencv_highgui.so库不完全支持,这也验证了我们上一贴最后一部分的猜测,所以需要我们继续移植GTK或者QT,作图像显示。楼主通过对比GTK和QT的移植过程,果断选择移植QT
    不过这样的错误,正是楼主想看到的,因为它意味着opencv交叉编译和移植到OK210已经成功,接下来的工作就是移植QT
    本贴是在网罗大量CSDN博客之后,经大量尝试和实验最后得出的可行方法,对OpenCV2.2之后的版本移植OpenCV理论上是通用的,如果有问题请留言探讨
    最终选出极具参考价值的文献:http://blog.csdn.net/luotuo44/article/details/8958990,分享的同时,也对原作者表示衷心感谢!
13个回复
栾新科 发表于 2015-12-21 15:21:36
终于有时间开始更新了,再接再励
tluyk 发表于 2016-1-6 16:13:30
和楼主用的工具一样,都是4.3.2交叉编译器,opencv2.4.9,移植过后出现segmentation fault,即使main里面啥都不写,只要用包含交叉编译库也会出现这样的情况,不知为何...
你的错误我没有遇到过,不知道你用的是什么板子,还有Linux开发环境是什么。这两篇帖子都是我认真验证后才发表的,对里面的每一个实验步骤都可以绝对负责。建议不要灰心,也可以参考下我附带的参考文献,再认真做一遍。祝你成功!
wdadmin 发表于 2016-1-10 13:15:02
楼主,你好!
           首先,感谢你将自己的经验分享出来,其次,有个问题想问你,我移植了opencv2.4.9到ARM开发板,但是编写了一个测试程序运行,出现和你文中相同的错误提示,编译GTK+,网上查到,你在文中提到,选择安装QT,可以解决该问题,但我的开发板已经移植了QT库,请问具体应该怎么解决这个问题?
你的错误我没有遇到过,不知道你用的是什么板子,还有Linux开发环境是什么。这两篇帖子都是我认真验证后才发表的,对里面的每一个实验步骤都可以绝对负责。建议不要灰心,也可以参考下我附带的参考文献,再认真做一遍。祝你成功! ...
我用的是mini2440,你在开发板上用opencv 打开u***摄像头了吗?帖子怎么不更新了啊,还有QT的移植一起发上来吧,期待中。。。。
你是不是也发现在开发板上调用Opencv打不开摄像头,返回值总是为空?
是啊,还没有移植QT,但是我的u***摄像头也打不开,,能告诉我详细的QT移植步骤吗???谢谢了
刘冀龙 发表于 2016-3-18 15:45:28
楼主上一个帖子分享的lib库应该是没有添加ffmpeg的支持吧,你是直接cmake编译的
Qt移植方法网上一大堆,你百度之
yexiangji 发表于 2016-5-9 16:37:19
请问附件在哪里下载啊
李双 发表于 2017-5-24 22:09:58
楼主,能不能交流一下,我现在在做arm9加opencv读取u***摄像头,前面的移植都做了,但是用opencv读取u***摄像头,好像发现在arm板上不能直接用opencv读取,是不是一定要用v4l2这个东西来读取???
http://www.cnblogs.com/surpassal/archive/2012/12/19/zed_webcam_lab1.html
这个网址内容你参考一下~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-2-23 18:27 , Processed in 0.820219 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
微信扫描
