本帖最后由 wiefel 于 2015-12-7 11:27 编辑 大家好,我已经收到mBot机器人套件,首先感谢MakeBlock和电子发烧友网站提供的这次机会,我将努力做好mBot机器人的试用报告,期待完成申请时的目标。 mBot机器人套件包装非常精致美观而且牢靠,打开快递包装箱,里面装着mBot机器人套件和一本学习教材,如图1. ![]() 图1 mBot机器人外包装箱及教材 暂时不用看学习教材,先打开mBot机器人套机外包装箱,里面有两层泡沫内衬,如图2所示,右边的是一本组装说明书。 ![]() 图2 包装箱内部 接着往下,取掉上层配件,下面还有一层泡沫放着很多组件、螺丝等物品,如图3所示,右边的一大张纸上有一个8字形轨道,应该是用来巡线的轨迹。 ![]() 图3 包装箱内部及巡线地图 然后我把包装箱内所有的物品全部取出来放在桌子上,拍了一张未安装前的总图,标注了各个包装袋里的物品及配件名称,如图4所示。 ![]() 图4 未安装前全部配料 接下来就到了开箱后第一个重要的部分了,组装mBot机器人。组装的过程比较容易,按照安装说明书上的步骤仔细组装,大概10分钟内可以完成。需要注意的是,除了常规的螺丝,还用到了自攻螺丝和内六角螺丝,想我当年刚工作时根本不懂这些,也许还有很多小伙伴也不了解,我就随便提一下吧,如图5所示,分别是M2.2 × 9的自攻螺丝和M4 × 8的内六角螺丝。 ![]() ![]() 图5 螺丝 自攻螺丝用十字螺丝刀就可以了,内六角螺丝需要用六角扳手,很赞的一点就是mBot机器人套件里提供了这两种工具,而且是用一把螺丝刀的两端,非常方便好用,如图6. ![]() 图6 螺丝刀 其他的部分完全按照说明书组装就没有什么问题了,在我组装完成自己的mBot机器人后,给他来了几张特写,而且给他起了个名字叫Adam,请看图7,8,9,10。PS:总有一天我会让他学会自拍的,o(∩_∩)o 。 |
5 个讨论
寄到论坛来的时候都觉得很棒 还有图书 配图也是萌萌哒
WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
10506 浏览 0 评论
60660 浏览 77 评论
6163 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
37624 浏览 219 评论
10127 浏览 0 评论
633浏览 1评论
请教:esp32中用u8g2显示shtc3传感器数据到i2c液晶屏,显示不稳定的问题
1411浏览 1评论
1564浏览 1评论
737浏览 0评论
653浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-18 20:15 , Processed in 0.956067 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
