扫一扫,分享给好友
本帖最后由 geyin 于 2015-12-6 13:57 编辑 《对5号充电电池试验的疑惑?》 geyin 23:24 2015/12/5 --------------------- 说明: TB上买了四节某品牌的5号充电电池,(2015-12-03订单号: 1444139704234160),开封后装相机上使用,感觉不错,好评付款。 闲着没事看了看评论,发现有个网友用户很认真,做了试验,结论是容量不足。 下面是这位认真网友的评论和试验曲线 ======================= 苏***长(匿名) 商品:今天早上收到货...为了测试的准确性,上午进行了解包,称重,放电(这个放电是用充电器放掉电池里的剩余电量),充电这个过程,刚才3点半左右才充满了4节点,现在正在放电测试电量中... 8节电池重量为180克左右,算下来一节的重量是22.5克,拿在手里感觉很轻,明显不如以前4.5一节的爱老公电池,爱老公单节重量是30克左右...不过也不能这么比,那是2100容量的,这个是1200容量的. 为方便测试,就按照1,2,3,4号来测试吧... 先取其中1节...满电是1.39v,以1A进行放电,点启动放电时,压降降到了1.26v,设置的截止电压为1.0V...现在放电中... 15:35开始放电... 16:16放电完成...1A持续放电容量是677...**...虚标太严重了...接着以500ma来放2号电池 16:20开始以500ma电流放电... 17:46放电完成...持续放电容量 服务:综上几个电池测试的结果来看,基本没有继续测试下去的必要了...这种电池基本都是容量在600-800之间的容量...2元1节的价格还能接受... 鉴定完毕... ![]() |
容量是指电池存储电量的大小。电池容量的单位是“mAh”,在衡量大容量电池如铅蓄电池时,一般用“Ah”来表示,1Ah=1000mAh。若电池的额定容量是1200mAh,如果以0.1倍的电池容量即用120mA的电流给电池放电,那么该电池可以持续工作10小时;如果放电电流为1200mA,那供电时间就只有1小时左右。理想状态下是这样分析,数码设备实际工作时的电流不可能始终恒定在某一数值,会因为LCD显示屏、闪光灯等部件的开启或关闭而发生较大的变化等,因而电池能对某个设备的供电时间只能是个大约值,而这个值也只有通过实际操作经验来估计。 电池的主要威廉希尔官方网站 指标: 容量,是在规定条件下,完全充电的电池,能够放出的电量,通常用安时(Ah)表示。 电池容量C,等于放电电流If与放电时间tf的乘积: 单位(A·h) 规定条件包括:温度、放电电流、终止电压 容量C与放电条件有关,同一块电池,放电条件不同,得出的容量也不同。 (1)容量 C 在同样温度条件下,以不同的电流放电,所能提供的容量是不一样的,并由此规定了不同的容量表示形式,来针对不同的应用。 ② 电流率(倍率)容量:即放电电流是容量的多少倍,按此电流放电所得到的电池容量。 如0.1C、1C、3C等。 放电电流不同,放点结束时的电压也不同。 ③ 终止电压:放电时电池电压下降到不至于造成损坏的最低限度值。 如:以20h(C20)率放电时,终止电压10.5V,单格1.75V 以3C电流放电时,终止电压9V,单格1.5V |
1028 浏览 0 评论
330 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2233 浏览 1 评论
6531 浏览 1 评论
9731 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 22:01 , Processed in 0.560611 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
