`我讲一个真实的、几十年前的老故事。
许多年前,谁家有一台袖珍半导体收音机是件很稀奇的事。 我也曾制作过几种简易晶体管收音机,但无论内在性能和外观体积都不能使我满意,直到有一天从《无线电》上看到邮购《海马918》FM/AM收音机套件消息,我认为时机己到该下手了。 海马918收音机采用CXA1019芯片,在当时是很先进的。套件邮购价格近30元钱,紧紧裤腰带我把款汇了出去。收到套件从图纸上看:海马918体积为62mm×173mm×22mm,收音机上方有50mm×50mm空间放一照明用灯泡,很新颖。组装、调试收音机一切都很顺利。听到FM高保真音乐声从我亲手制作的收音机喇叭放出来,我都快醉了! 人是不会满足现状的,在以后的日子里我陆续给收音机动了近十次大手术,为918赋予了独特功能: 一、增添音频输入插口 可做信号寻迹器用,并可用来充当充电插口。 二、可充电 该机每次换电池都要拆开后盖,使用极不方便,故利用耳机插口和音频输入插口改做充电插口。 三、25键电子琴(两个八度含半音) 邮购了一块25键电子琴IC(钢琴音色),把14根大头针钉入机身充当键盘触点,用一插头从耳机插口引出两根正极性导线,用来弹奏乐曲及低八度音阶。(原耳机插口改作它用) 四、八声报警(枪声、警笛、爆炸声等) 邮购八声报警IC,用八只大头针钉入机身做触发接点,该IC用负极性触发,只好改波段开关的空闲档做正、负极性切换,以满足电子琴/报警IC之不同需求。 五、猫、狗、鸡、牛叫 动物叫IC在当时还不多见,用4只根大头针钉入机身充当触发点,同时把鸡叫触点接到原灯泡开关上,IC输出端通过三极管驱动两只高亮度红、绿发光管可当照明灯用。 六、磁控十二首世界名曲 918收音机在26根大头针折磨下可用空间已所剩无几,我见缝插针为其安装一只干簧管,每吸合(触发)一次奏曲一首,十二首世界名曲轮换演奏,别有一番情趣。 七、23秒录放机 利用原来放小灯泡位置,又挤放入一块23秒录放板。原录放电路需6V-9V电源,实测用3V也可工作。在收音机面板上再次钉入3根大头针和一块弹簧片,用来控制录音、放音、停止。 八、口哨寻物 邮购一块口哨IC,利用收音机后盖仅有的3mm空间放入一块压电陶瓷片。在一定距离吹口哨时,压电陶瓷片会自动应答发出嘀……嘀……类似BP机声音。 被我改造的,从《无线电》邮购王南阳 23秒录音模块 把以上装置全部装入918收音机中,并使其互不干扰发挥各自的功能是件很困难的事,为此头上又增添了几根白发! 海马918收音机FM高段接收被我扩频改到160MHz,意外收到当地119消防中继台信号(现在早已不用这个频率段——作者注)。我把该机拿到消防中队,战士们听后感到很惊奇!我又吹了声口哨收音机立即应答,小战士哪见过这等神奇之物,纷纷吹起口哨可收音机就是不应答--只对某种频率敏感。 我又打开收音机电源开关为战士弹奏一曲《龙的传人》让消防兵又惊喜一回。接着又变魔术般让收音机自动演奏一首世界名曲,任战士怎样摆弄收音机就是不唱歌,在数十眼睛注视下把收音机取回我手里,收音机又自动演奏了另一首世界名曲。(书中暗表:用来触发音乐的磁铁暗藏在我兜里,他们如何能晓得?) 又过了几个月,我用报废的氦氖气体激光管制作了一只激光枪!利用电击枪高压激励激光管发光,用四只光电二极管检测激光,通过简易接口触发收音机的四种动物叫IC,每当“打中”猫、狗、鸡、牛的图形(光电管)时,收音机就会发出对应动物叫声,好玩极了!在春节里让消防兵过了把枪瘾,警营里响起了阵阵欢笑声。 战士们对我制作的多功能玩具收音机羡慕极了,我趁热打铁地说:“过些日子我打算把收音机改成对讲机,到那时可以与119火警调度中心通话”!战士们满脸都是信任、崇拜、迷惑的复杂表情…… 过了一段日子收音机成功加入了录音模块,我先在室外对玩具收录机“念念有词”。来到消防中队我一脸严肃地说:“我要与119火警调度中心通话,为了不影响火警只能联系一只,谁不相信请吱声”,有位班长人长得很机灵,他说:“我有点怀疑,咱俩打赌:四根冰棍?”“好!一言为定”我附和到。 当着众战士的面我开始呼叫: “119、119、南岗呼叫、南岗呼叫”。(并按下了放音键) “对讲机”里说:“119听到、请讲”。 我说:“南岗试机、我的效果怎么样”? “对讲机”又说:“机器好用、关机”。 我答:“南岗明白”。(完毕按下了停止键) 此时屋里鸦雀无声,许久有人惊呼“是真的”?!班长立即派人买了四根冰棍送给了我…… 这些都是过去的事了,由于多功能《玩具收录机》音量和调谐钮有很大的旋转噪音,更换元件难度极大:漆包线在机器里纵横交错,且面板、后盖都固定有元器件,每次开盖都要碰断几根线。所以至今我很少使用收音功能,每年春节前后我就拿它去消防队“换”冰棍吃!(春节前后是新兵下队的日子),其它时间不能“换”冰棍吃,否则头上也许会“起包”! ` |
万水千山总是情,打个酱油行不行.我给你的不是海誓山盟,而是一颗不变的心!楼主可以参考一下。。 http://www.taiheth.com http://www.dgkjly.com http://www.jinluodz.com http://www.konuaer.com http://www.kangbidz.com |
列兵老虎 发表于 2015-12-10 22:32 这个我之前收藏了的,谢谢楼主 |
3487个成员聚集在这个小组
3356 浏览 1 评论
4000 浏览 0 评论
3504 浏览 0 评论
4083 浏览 1 评论
20761 浏览 11 评论
910浏览 2评论
1197浏览 2评论
1123浏览 1评论
1317浏览 1评论
467浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-7 04:52 , Processed in 1.253306 second(s), Total 109, Slave 93 queries .
