好久没有学习了,都快忘记了。这是整理的第二部分学习笔记。 另外,这个是第一部分的: https://bbs.elecfans.com/forum.ph ... d&tid=448741&extra= |
输入阻抗
输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin=U/I。你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。 输入阻抗跟一个普通的电抗元件没什么两样,它反映了对电流阻碍作用的大小。 对于电压驱动的电路,输入阻抗越大,则对电压源的负载就越轻,因而就越容易驱动,也不会对信号源有影响;而对于电流驱动型的电路,输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻。因此,我们可以这样认为:如果是用电压源来驱动的,则输入阻抗越大越好;如果是用电流源来驱动的,则阻抗越小越好(注:只适合于低频电路,在高频电路中,还要考虑阻抗匹配问题。另外如果要获取最大输出功率时,也要考虑阻抗匹配问题。) |
不错的资料,谢了!
谢谢,楼主分享
4711个成员聚集在这个小组
6991 浏览 1 评论
3759 浏览 2 评论
10434 浏览 1 评论
3937 浏览 4 评论
3642 浏览 0 评论
867浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-23 09:49 , Processed in 2.081636 second(s), Total 108, Slave 90 queries .
