半导体顾名思义是电导率介于绝缘体与导体之间的物质,半导体气体传感器的敏感材料就这么一种物质。在没有外界干扰时(真空中),半导体材料内部有很多电子可以导电,很奇妙,在半导体在接触空气后会吸附氧,氧会捕获并固定那些半导体内的电子,更奇妙的是在此状态下如果半导体接触到象甲烷这样的气体,甲烷就会把氧气反应掉,那些被氧捕获的电子就重获自由,回到半导体内,改善其导电性能。这个过程是电子在氧和半导体之间倒腾的过程,电子被氧固定时,半导体电阻变大;甲烷反应掉氧,电子回到半导体中时,半导体电阻就小。电阻变化就和甲烷有、无、多少相关联,测半导体电阻变化就可以知道对应的甲烷的多少。 用于气体传感器的半导体材料还需要具备以下条件:a、易获得;b、在较低温度下对氧气和目标气体有很好的吸附能力,二者有很好的化学反应能力、并在该温度下对反应产物有较好的脱附能力;c、与其它辅助材料成型后有较好的相融性、化学稳定性、并有适合的微缺陷电导率等。 符合这种条件的常见材料二氧化锡、氧化钨、氧化铟、偏锡酸锌等。这里最重要的概念与性能的对应关系:温度-功耗、漂移;吸附及化学反应-灵敏度、选择性、漂移、线性及响应时间;脱附-恢复时间。半导体传感器的致命弱点:功耗大、漂移、线性差均与上述好应关系相关。漂移:传感器会吸附氧气,当氧气浓度变化时 (如雨天,氧浓度变小),吸附量会变化,零点必会漂啊漂。总之半导体传感器的弱点首先是由其工作原理决定的,是先天的。后天设计、制造可以改善,但不能消除。 半导体传感器的未来:在众多的气体传感器门类中,半导体传感器将是最有发展前景的传感器。原因就在于其工作原理、传感过程极其简单,即气体信息只需一个步聚就可以变为电信号;其二传感载体稳定;其三为廉价。这样的特点不仅为其进化提供了清楚的路径和空间,也为未来的大规模布设提供了经济上的可行性。 半导体传感器最清晰的进化路径有两条,一是常温敏感材料,二是 MEMS化。目的是降低功耗、降低工作温度。功耗和工作温度极其重要。首先:智能终端在工作时,Mcu需要进行大量计算,即有巨量的电子在体内流动,发热、温升,没有散热措施,死去发热是正常的,热的传感器会烤着它,让 Mcu死的更快。其二:提高智能终端的可靠性、减小体积和重量,多传感器及与调理电路(Asic)集成是必由路径,传感器加热结构的设计制造通常与其他器件制造工艺不兼容,会成为和集成发展的阻碍。其三、无线分布式传感网只有在低功耗的前提下才更经济可行。 半导体传感器的两条进化路径均已进行多年并取得进展。其中 MEMS化的半导体气体传感器已有市场销售。常温敏感材料需要在敏感机理上有突破,因此成熟尚需时日。郑州炜盛电子科技有限公司生产的半导体气体传感器,具有灵敏度高、寿命长等多个优点,尤其是可燃气体传感器,在众多半导体传感器中脱颖而出,广泛应用于家庭和工业可燃气体检测。 |
8007 浏览 0 评论
1845 浏览 0 评论
17188 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21874 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7917 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 02:47 , Processed in 0.381676 second(s), Total 33, Slave 27 queries .
