扫一扫,分享给好友
60s2下挂着FM24C04和pcf8563,共用IIC总线。我把24c04的A1脚接VCC,那么它的地址应该是0xA4(写)0xA5(读),而8563地址是0xA2,0xA3,理论上不会冲突,但实际上写24c04时会写把8563时间改掉。希望大神指教一下。
http://www.rationmcu.com/elecjc/1372.html是关于24c系列和8563共存的解 |
4个回答
这个你需要用示波器看一下的,并联很多从设备读数据本来就不好弄
理论上是不会冲突的,但是如果你的时序不行,那也可能出现这种情况
A2脚接的低电平,A1脚接的高电平?其实你发的链接里为什么说“2404只用A2 A2管脚定义地址,P0为内部空间的页地址,也就是说,一个I2C总线上最多可以挂4个24c02,不会冲突。”明明只能挂两个吧 |
426 浏览 0 评论
458 浏览 0 评论
478 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1534 浏览 0 评论
1278 浏览 0 评论
12858 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-15 08:03 , Processed in 0.515034 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
