CN3018是可以对单节可充电锂电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。CN3018只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线威廉希尔官方网站
规范,非常适合于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。内部固定的恒压充电电压为4.2V,也可以通过一个外部的电阻调节。充电电流通过一个外部电阻设置。当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3018自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。
特点: 可以用USB口或交流适配器对单节可充电锂电池充电 输入电压范围:4.35V 到 6V 片内功率晶体管 不需要外部阻流二极管和电流检测电阻 恒压充电电压4.2V,也可通过一个外部电阻调节 为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电池电压较低时采用小电流的预充电模式 用户可设置的持续恒流充电电流可达1A 采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热 电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式 充电状态和充电结束状态双指示输出 C/10充电结束检测 自动再充电 电池温度监测功能 应用: 移动电话 数码相机 MP4 播放器 电子词典 便携式设备 各种充电器 需要详细资料、免费样片和威廉希尔官方网站 支持的请联系 QQ:525667597 TEL:0755-83203064 MP:*** 郑生 |
这是一款充电管理IC
价格稍微比4057贵一点,效率比较高,详情看PDF资料。没有积分下载可以加QQ找我。
好资料速度分享,盖楼
顶一下贴。。。。。。。。。。。。。。。。。
3705低成本版本3765非常便宜实用
资料贴在楼上,有需要的工程师请自行下载
补充内容 (2018-11-5 09:51): 5A双节锂电池充电管理集成电路CN3002 概述: CN3002是PWM降压模式双节锂电池充电管理集成电路,独立对锂电池充电进行自动管理,具有封装外线小,外围元器件少和使用简单等优点。 CN3002具有恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池的充电,在恒压充电模式,CN3002将电池电压调制在8.4V,精度为±1%;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。 对于深度放电的锂电池,当电池电压低于5.6V时,CN3002用所设置的恒流充电电流的15%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到外部电阻所设置的值时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到8V时,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3002自动进入睡眠模式。 特点: - 宽输入电压范围:7.5V 到 28V - 对两节锂电池完整的充电管理 - 充电电流达5A - PWM开关频率:300KHz - 恒压充电电压精度:±1% - 恒流充电电流由外部电阻设置 - 对深度放电的电池进行涓流充电 - 充电结束电流可由外部电阻设置 - 电池温度监测功能 |
500毫安USB接口兼容的锂电池充电集成电路CN3068
概述: CN3068是可以对单节可充电锂电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。改器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。CN3068只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线威廉希尔官方网站 规范,非常适合于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。内部固定的恒压充电电压为4.2V,也可以通过一个外部的电阻调节。充电电流通过一个外部电阻设置。当输出电压掉电时,CN3068自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等功能。 特点: - 可以用USB口或交流适配器对单节锂电池充电 - 输入电压范围: 4.35V 到 6V - 片内功率晶体管 - 不需要外部阻流二极管和电流检测电阻 - 恒压充电电压 4.2V,也可通过一个外部电阻调节 - 涓流充电模式 - 可设置的持续横流充电电流可达 500mA - 采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热 - 电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式 - 充电状态和充电结束状态双指示输出 - C/10充电结束检测 - 自动再充电 |
448 浏览 0 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2008 浏览 2 评论
1701 浏览 1 评论
1781 浏览 2 评论
5677 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-24 04:08 , Processed in 0.629477 second(s), Total 70, Slave 59 queries .
