` 本帖最后由 臻格 于 2016-1-15 16:05 编辑
当今无线电通讯威廉希尔官方网站
的进步,也提升了无线麦克风产品的品质及功能,达到成熟实用的领域。而同时厂商的日益增多,价格也因竞争而日趋下降,促使消费者对该产品的逐渐爱好及普遍应用。笔者了解无线话筒多年,在此提供该产品在设计上最新的威廉希尔官方网站
要领,让消费者能选购到一台超值的优良产品。 无线话筒可区分为许多不同的类型。 1. 按发射使用频率而区分: a. FM 无线话筒: FM是指FM 88-108MHz国际调频广播频段。早期无线话筒是利用FM收音机来接收,系统简单,成本低廉,但因使用效果,未能满足专业品质的要求,目前只能成为小孩或学生的玩具。 b. VHF无线话筒:又分为低频及高频段两类型,前者使用VHF50MHz的频段,因频率较低,使用天线长度太长,又最容易受到各种电器杂波的干扰,因此这一类型的产品,目前已经被高频段所取代而逐渐从市场上消失。后者使用VHF200MHz的频段,因频率较高,使用天线较短,甚至可以设计成隐蔽式天线,方便、安全又美观,受电器的杂波干扰又大为减少,电路设计极为成熟,零件普及价格低廉,所以成为当今市场上的热门机种。 c. UHF无线话筒 : 使用 UHF400-999MHz频段,在国内超过960MHz的频段较少采用,因为960-999MHz频段有GSM和CDMA手机干扰,960MHz以上的频段绕射能力逐渐变差,所以目前国际上最流行的UHF频段是600-850MHz频段。UHF无线话筒极少被其它电器干扰,传输稳定,频点多,广泛被应用于KTV包房,舞台演出及家庭。 d.2.4G无线话筒 : 最新型的无线话筒,该产品使用2.405GHz-2.485GHz频段。2.4G无线威廉希尔官方网站
不同于之前的无线威廉希尔官方网站
,它的工作方式是全双工模式传输,在抗干扰性能上有着绝对的优势,而且低功耗工作,电流控制在30mA以内。因为其不穿墙的传输特点,广泛应用于教学,会议等场合。 2. 按接收方式而区分: a. 自动选讯接收无线话筒系统:由于电波传输中会产生"死角"的物理现象使声音输出产生断断续续或不稳定的缺点,为了解决这种缺陷,专业用的机种必须采用双天线及双调谐器的"自动选讯接收"方式来改善,一般定义为“分集接收”。 b. 非自动选讯无线话筒系统:由于自动选讯接收机型的电路设计复杂精密,装配较难,成本较高,一般低价的机型就没有采用自动选讯的设计,所以无法消除在使用中产生声音中断的缺点。这种机型当然不能符合专业场合使用的基本要求。 价位与品质之间的决择 近来来中国制造的无线话筒,品质上因消费者要求水准的提高而有显著的提升:价位上却因厂商们激烈竞争而大大的滑落。于是一些规模较小的厂商,为了争取订单,不是致力于研发功能更先进的机型,而是致力于生产价格更加低廉的简陋机型来吸引消费者的光顾。俗语说:"一分钱,一分货",消费者常因贪图价位上一点点便宜,却选购了品质粗劣的产品。有些消费者或因为过份迷信名牌,或被厂商不实的广告所误导,以致花钱值不回票价。如何选择一个物超所值的机子,首先应对自己要求的品质定位,并进一步了解如何评估无线话筒品质优劣的原则,才能选到真正满意的产品。 制造厂商的威廉希尔官方网站 背景决定产品的品质 无线话筒产品是结合音响与无线通讯威廉希尔官方网站 设计出来的产品,与制造有线话筒的威廉希尔官方网站 及设备是完全不同的领域,因此同样制造"话筒"的有线话筒厂商不一定能制造无线话筒,制造无线通讯产品的厂商,也不一定能制造好的无线话筒,唯有兼具长期的专业音响威廉希尔官方网站 及无线高频威廉希尔官方网站 背景的厂商才能制造优良的无线话筒。多年之前,制造有线话筒著名的SHURE公司,常宣传它的无线话筒能像它的有线话筒SM-58那么好,那是误导消费者的广告!因为无线话筒产品与其他有线产品最大的不同,是使用效果受到环境条件的影响非常密切,所以一支品质优良的无线话筒,不是短期内能在实验室内设计出来的,它还需要长期与使用者在各种不同环境的实际使用之后,将资料回馈给设计工程师,再经过不断研发改良,才能制造出一个真正完美的产品。所以选择优良的无线话筒产品,就要选择有专业威廉希尔官方网站 背景及长期制造经验者。 优良的无线话筒应具有下列的特性: 1. 外观造型具有符合人体工学及美学依据的设计:手持式无线话筒的管身必须具有适合手掌握持的尺寸及优美的造型,一般传统的管身都呈竹筒或梯形,不但没有美感,也不太适合手掌握持,尤其对容易流汗的使用者,更不容易紧握而滑落。最适合手握的造型是中间直径比两端细小的双内曲线造型,就象中国的观音品瓶或女人的腰身,不但造型优美,而且易于握紧。 2. 手持式话筒要采用先进的隐藏式天线设计:人与猴子最大的不同就是没有那支尾巴。早期的无线话筒尾端都外接一支天线,而先进的无线话筒克服了威廉希尔官方网站 上的困难,不再使用落伍的外接式设计,而采用最完美的隐藏式天线设计,让无线话筒拥有使用方便、安全、美观又不会折断故障的优点。 3. 要装配优良的音头:音头的品质决定无线话筒音质优劣的第一关。音头有动圈式及电容式两种类型,动圈式以负载于振动膜上的线圈,在高密度的磁场间将声能转换为电能讯号。这种音头的音圈特性上有一定的极限。但基本上的结构简单,价格便宜,是市面上最普遍流行的音头。电容式话筒是结合电子及结构上威廉希尔官方网站 层次较高的话筒,其发音是利用极间电容的变化, 以超薄的镀金振动膜,直接将声音转换成电能讯号。高级电容式话筒最主要的特点是能展现极为清晰的原音音质,高低频率响应非常宽广平坦,灵敏度非常高,指向性及动态范围大,失真率小,体积轻巧耐摔,触摸杂音低,目前广泛使用在录音室、专业舞台、测试仪器等专业器材上,唯一的缺点就是需要提供电压。 4. 话筒要具有低触摸杂音的优越特点:手持式无线话筒因使用时与手掌之间产生磨擦的触摸杂音,对正常音质产生影响,尤其无线话筒本身具有灵敏的前置放大器,使这种触摸杂音表现更为严重,成为威廉希尔官方网站 上的瓶颈。一般的无线话筒因为没有专业设计经验,而且为降低制造成本,采用简陋的电路,选用廉价音头、避震不良的悬挂设计及廉价的管身表面处理,本来音质不清晰而且无法克服话筒显著的触摸杂音而使原音更劣化,所以选择品质优良的无线话筒,必须特别注意选择具有极清晰的音质及极低触摸杂音的特性。 5. 具有消除声音中断或不稳定的功能:无线话筒发射的讯号因受到周遭环境的吸引与反射,导致接收天线收到的讯号发生死角的现象,使输出的声音产生中断或不稳定的缺点,尤其在专业场合使用下这种现象是不容许发生。为了解决这种缺点,只有采用具有最先进的自动选讯接收系统,才能获得最完美的效果。一般市面流行的廉价双频道接收机,都没有这种自动选讯接收功能,而无法避免上述缺点,所以只能适合在短距离的家庭卡拉OK场合使用。在专业的场所或重视音响品质的使用者,必须选用自动选讯接收系统的机种,才能满足音质上的要求,获得完美的演出。 6. 具有防止待机时受到干扰而产生杂音巨响的功能:现在有很多新进的机型具有自动静音控制功能,当电源打开而没有话筒讯号输入或讯号强度低于某一讯噪比时,静音控制电路就会关闭输出电路,主接收机完全静音。当话筒讯号打开的时候,接收机立即启动静音电路,让音频电路输出话筒的声音。但当话筒电源打开及关闭的瞬间,或在话筒讯号关闭时,偶尔遇到超越静音控制强度以上的讯号干扰,接收机静音电路也会被这些冲击杂音及干扰杂音启动输出杂音巨响。因为自动静音控制功能还不够成熟,我们应该选择人性化更好的手动静音功能。如此,接收机必须接收到含有这种固定超音频调变讯号时,才能启动输出电路,达到防止其它讯号或杂音干扰的功能。为了保护您贵重的音响系统不被杂音巨响损坏,必须选择具有音码锁定静音功能的机型。 7. 具有多频道使用互不干扰功能:无线话筒的使用最大的威廉希尔官方网站 瓶颈就是讯号干扰的问题,尤其是使用频率越多,干扰的问题越严重,所以在同一地点同时使用多支无线话筒的情况下,要避免干扰, 除了要慎选物理上互不干扰的频率及避开邻接的外界讯号干扰外,接收机要有极佳的选择性,发射与接收的辐射谐波要滤除到非常干净,才能避免讯号的互相干扰,中国lannge的产品,具有数字导频威廉希尔官方网站 ,采用ID身份识别威廉希尔官方网站 锁定,有效隔绝其它的频率干扰。 8. 解决多频道同时使用及避免干扰,应选用数位锁定可以改变频率的多频道系列机型:传统的无线话筒系统是采用石英锁定固定频率的设计,这种机型在需要多频道使用的场合或遇到强讯号干扰的情况下,是无法任意更换希望使用的频率,而必须整台换掉。为了解决这种缺点,先进的机型便采用PLL相位锁定频率合成的方式,在发射与接收机内预存数百个频率可以让使用者任意变换,虽然这种先进的设计成本较高,但对经销及使用者提供非常方便的功能。中国lannge能量产这种设计最先进、威廉希尔官方网站 最领先、价格最合理化的系列产品。 由于目前UHF频段的无线话筒使用量太多,造成讯号互相干扰及各种电器杂音干扰的问题越来越严重,因此专业级无线话筒采用PLL相位锁定电路,更采用数字导频威廉希尔官方网站 ,避免其他讯号及一般电器杂音之干扰,获得最佳的使用效果。 结论: 选择一套能适合自己的需求,使用后又能感到满意的无线话筒产品,除了了解上述的参考原则以外,真正的动作还是要自己多收集相关的资料并实际去试听比较,才能买到物超所值的产品。不过科技的产品日新月异,功能不断的与日更新,您既然要选购一项新的产品,就要选购当今最先进的机种,即使价格贵一点,也不用犹豫,高人一等的先进产品,值得您优先拥有! 中国品牌——Lannge * 兰格电子 威廉希尔官方网站
先进 专注研发更完美的音响系统 * ` |
GMT+8, 2024-12-24 04:07 , Processed in 0.679094 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
