【OK210试用体验】环境变量PATH设置总结 - 在线问答 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
770781327 ( 楼主 ) 2015-11-28 22:03:39  只看该作者 倒序浏览
Ubuntu系统环境变量配置文件常见五种
/etc/profile : 在登录时,操作系统定制用户环境时使用的第一个文件 ,此文件为系统的每个用户设置环境信息,当用户第一次登录时,该文件被执行。
2
/etc /environment : 在登录时操作系统使用的第二个文件, 系统在读取你自己的profile前,设置环境文件的环境变量。
3
~/.profile :  在登录时用到的第三个文件 是.profile文件,每个用户都可使用该文件输入专用于自己使用的shell信息,当用户登录时,该文件仅仅执行一次!默认情况下,他设置一些环境变量,执行用户的.bashrc文件。
4
/etc/bashrc : 为每一个运行bash shell的用户执行此文件.当bash shell被打开时,该文件被读取.
5
~/.bashrc : 该文件包含专用于你的bash shell的bash信息,当登录时以及每次打开新的shell时,该该文件被读取。
PASH环境变量的设置方法:
1 用户主目录下的.profile或.bashrc文件(推荐)
登录到你的用户(非root),在终端输入:
$ sudo gedit ~/.profile(or .bashrc)
可以在此文件末尾加入PATH的设置如下:
export PATH=”$PATH:your path1:your path2 ...”
保存文件,注销再登录,变量生效。
该方式添加的变量只对当前用户有效。
2系统目录下的profile文件(谨慎)
在系统的etc目录下,有一个profile文件,编辑该文件:
$ sudo gedit /etc/profile
在最后加入PATH的设置如下:
该文件编辑保存后,重启系统,变量生效。
该方式添加的变量对所有的用户都有效。
3 系统目录下的 environment 文件
在系统的etc目录下,有一个environment文件,编辑该文件:
$ sudo gedit /etc/environment
找到以下的 PATH 变量:
PATH="<......>"
修改该 PATH 变量,在其中加入自己的path即可,例如:
PATH="<......>:your path1:your path2 …"
各个path之间用冒号分割。该文件也是重启生效,影响所有用户。
注意这里不是添加export PATH=… 。
4 直接在终端下输入
$ sudo export PATH="$PATH:your path1:your path2 …"
这种方式变量立即生效,但用户注销或系统重启后设置变成无效,适合临时变量的设置。
以上是关于这部分知识点的总结啦
1个回复
擦肩的阳光 发表于 2016-2-26 09:34:21
好帖,赞一个啊
回复
举报 使用道具
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-2-24 10:06 , Processed in 0.544828 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
微信扫描
