我们在选购DVD刻录机时, 如何才能买到称心如意的产品呢?我认为应该从以下5个方面加以考虑:
1.DVD刻录机的工作稳定性和发热量是不容忽视的前提 用DVD刻录机进行刻录的话,由于盘片容量大,刻录时间相对较长,所以对刻录机工作的稳定性提出了比较高的要求。许多厂家于是开发出了各种名目的防刻死威廉希尔官方网站 。所以许多品牌DVD刻录机在工作稳定性方面还是做得不错的。另外DVD 刻录机的发热量也是需要重视的一个方面。如果光驱短时间发热过大,一是容易缩短光头的使用寿命;二是容易使正在刻录中的光盘受热变形,造成刻录失败甚至是盘片炸裂。为了加强散热,有的厂商在光驱面板上增加了散热条孔,个别大厂甚至还在DVD 刻录机后面配备了散热风扇。这里要提醒大家:如果在使用过程中发现DVD 刻录机温度较高,一定要注意做好散热 2.大缓存优势明显 对于DVD刻录机来说,缓存显得尤为重要。与CD刻录机相比,由于DVD刻录数据量要大很多,必须有足够的缓存来存入数据,然后再进行刻录。大缓存可以有效的避免Buffer Under Run(缓存降低),因此始终在刻录的稳定性方面有着一定的优势,所以缓存容量的大小仍然是选购DVD 刻录机的一个重要参考指标。目前市场上销售的大多数DVD 刻录机缓存都达到了8MB,但是也有少数为了节约成本只采用了2MB缓存的。因为它们之间目前的价格差别并不明显,所以笔者建议大家可以优先考虑配备8MB缓存的产品。 3.适合的刻录速度 DVD±RW刻录机包括8个方面,即DVD+R/RW刻写和复写速度、DVD-R/RW刻写和复写速度、CD-R/RW刻写速度、CD-ROM/DVD-ROM的读取速度,刻录速度越高,刻录时间越少,像刻满一张4.7GB的DVD光盘,8X一般都在10分钟之内、4X的则需要15分钟。还有就是给考虑DVD盘片是否支持,目前市场上8X DVD刻录光盘很少见,4X DVD光盘种类丰富价格也很便宜,所以笔者建议现阶段还是购买4X DVD相当划算。 4.注意DVD刻录机的质保时间 对一般个人用户来说,可能一个月也就刻录几张DVD碟片;而对于经常要进行数据备份的行业用户来说,其刻录碟片的次数可能非常多,这就对DVD刻录机的使用寿命提出了不同要求。当前市场上各不同品牌DVD刻录机的质保时间也有着差别,一般小品牌的质保时间较短,而大厂提供的服务相对来说更好。所以大家可以根据DVD刻录机的质保时间,参考自己的使用频率考虑选择哪些厂商的产品。 5. 兼容性问题 这是困扰DVD刻录机最大的问题,理应选择最有前途的+RW规格DVD刻录机。此外,单从DVD光盘上看,市面上比较常见的是DVD-5盘片。DVD-5是单面单层,数据存储量为4.7GB。还有DVD-9、DVD-10与DVD-l8盘片等,不同属性的盘片如双层双面、双层单面可能会造成盘片与DVD刻录机的不兼容。 |
GMT+8, 2024-12-24 21:17 , Processed in 0.290289 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
