转自:www.topeetboard.com Busybox简介 • 制作文件系统我们需要使用到Busybox 工具 – 版本为busybox-1.21.1.tar.bz2 – 开源网址是http://www.busybox.net/ – BusyBox 是一个集成了一百多个最常用linux 命令和工具的软件,包含常用 的shell命令 配置Busybox • 在Ubuntu下新建目录,将Busybox 压缩包拷贝进去,并解压 • 使用“make menuconfig”命令 – 简单介绍menuconfig的用法 • 配置编译器 – 进入界面“Busybox Settings”→“Build Optiions”→“Cross Compiler prefix”将 其配置为“arm-none-linux-gnueabi-” – 返回到“Build Optiions” • 配置二进制文件安装目录 – 进入界面“Installation Options”→“BusyBox installation prefix”将其配置为 “../system” – 保存退出 编译和安装Busybox • 使用命令make,编译Busybox • 使用命令make install,安装二进制文件到“../system”目录中 完善最小Linux 系统的文件 • 需要添加额外的文件在“最小系统需要的文件”压缩包下 – 压缩包和视频放在一起 • 进入system目录完善最小系统 – 创建文件夹mkdir dev etc lib mnt proc sys tmp var • 进入新创建的etc目录 – 创建文件夹mkdir init.d rc.d • 进入新创建的rc.d文件夹 – 创建文件夹mkdir init.d • 返回到system目录,进入var目录 – 新建目录mkdir lib lock log run tmp 完善最小Linux 系统的文件 • 进入创建的etc目录 – 将eth0-setting passwd profile三个文件拷贝进去,将文件的权限改为755 • 进入etc目录下的init.d目录 – 将ifconfig-eth0和rcS两个文件拷贝进去,将文件的权限改为755 • 进入etc/rc.d/init.d目录 – 将netd文件拷贝进去,将文件的权限改为755 • 返回到system目录下,进入lib文件夹下 – 将编译器的库文件拷贝进去 – "cp /usr/local/arm/arm-2009q3/arm-none-linux-gnueabi/libc/lib/*./" • 返回到system的上一级目录,制作完毕 – 提供给大家制作好的system文件夹,在视频目录下可以找到 安装打包软件和编译 • 打包工具使用make_ext4fs – 工具在光盘“tools”目录下的“linux_tools.tgz”压缩文件 – 将工具拷贝到“/”目录下,并解压 • 进入到目录“/home/minilinux/”,使用下面的命令编译可生成文件系统 – “make_ext4fs -s -l 314572800 -a root -L linux system.img system” • 烧写 |
好
683 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
2521 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1314 浏览 0 评论
1915 浏览 0 评论
1494 浏览 0 评论
74900 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-24 07:36 , Processed in 0.651932 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
