我用一个数据采集卡采集热电偶的电压值,1K的采样的频率,也就是1s钟理论上采集1024个数据点,结果我采集了10min,只有601088个数据(理论上应该有614400个数据),丢失了13秒的数据!就我理解,数据采集卡开始采集的时候,应该只和核心的采集while循环有关,和while循环外的数据初始化部分无关,各位朋友有没有相关的经历和建议!程序还是放上来一个吧 ,尽管你们运行不了!麻烦你们帮忙看看!有哪些不足的地方,因为我只是能实现功能,一些很需要注意的地方,确实没有考虑到!真正的lbview程序在driver压缩包里面!
7个回答
没人回复 我来补充一点 首先里面涉及两个数据采集卡,这两个数据采集卡没有用同一个时钟来同步,所以应该会不同步,尽管两个都设置单个通道为1KS/s,但是由于两个数据采集卡本来就不同步,所以就可能不会整体上表现1KS/s,这个问题是不是如果不用同一个时钟来促发,肯定不能同步,肯定不能整体上表现为1KS/s!
我现在也遇到这个问题了,我仔细看了一下数据,发现是时间标签出了问题,在开始的500ms内,出现了丢失,获取系统时间太快了,所以导致了时间标签重复,不知道你现在解决了没有,求分享
看看是什么问题。。。。。。。。
感谢楼主分享!!
739 浏览 2 评论
1147 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1721 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1647 浏览 3 评论
1934 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-26 23:41 , Processed in 0.772512 second(s), Total 56, Slave 48 queries .
