[Aworks28试用报告]硬件设计之电源分析二 引入5V电源时加了两个保护:一个SWD1206P200TF电流保护(考虑怎么去确定主电路电流大小?一般想法按照以后所接的电路最大能承受的电流之和来确定保险电流)另一个SMBJ5.0A,5v稳压二极管来稳定电压,同时在稳压二极管输出一路电压给外设使用为V1和另一个电源芯片使用V2(之后用序号代替)。利用这两种保护,来保护电路供电的安全。之后经过两个22UF的电容和0.1uF的小电容来滤除接入电源的高频谐波。 电容的作用: 1用于滤除高频信号(电容对高频信号相当于通路,但有个问题思考为什么经过电容滤波之后还会有一些较高的频率不被滤除?) 2当有负载因其电压降时,电容可以提供稳压作用。(思考如何选取电容1.经验法,2.计算法。。。如何计算需要补充)分析错误 3(思考)电容滤波方式有几种。 当电源分成由一路分成几路时他的电压和电流会有什么变化。 当产生4.2V时,NCP1529ASNtig经典电路的应用。为了使电路运行可靠性提高。 2.ESD静电防护电路:将短时间的瞬时电压冲击钳位为设备可承受的电压范围之内。或将短暂的ESD能量消耗掉从而起到保护作用。 周立功文件给的威廉希尔官方网站
资料中, 分析了RS-485隔离收发通信过程中,可能受到静电。浪涌脉冲,外界环境的冲击时加ESD保护电路,来提升抗干扰能力。它的选型为1:通信的单极性还是双极性。2:数据传输率快慢3:信号电压选取合适的反向关断电压。。。。看了他们设计的静电防护能够抵抗20KV的瞬时电压,非常大的抵抗外界干扰能力可以看出工业设计的可靠性。 普通二极管只能起到钳制电压的作用,不能够响应高达几百兆频率的脉冲。 压敏电阻或热敏电阻一次脉冲后就会改变,ESD保护器件可以抵抗上万次。 名词:钳位电压:脉冲电压通过ESD器件后,所达到的电压值。 反向关断电压:应大于等于被保护电路的操作电压 反向漏电流:小于电路允许的最大漏电流。 峰值脉冲电流:保护器件瞬时吸收的能量 结电容:是保护器件的寄生电容数据率或操作率越高的线路上使用的ESD的结电容要求越低越好。否则会破坏数据信号。 |
好
好
1941个成员聚集在这个小组
36459 浏览 0 评论
5306 浏览 1 评论
6137 浏览 1 评论
6836 浏览 0 评论
4267 浏览 0 评论
662浏览 2评论
651浏览 2评论
655浏览 2评论
748浏览 2评论
871浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-6 20:55 , Processed in 1.515352 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
