时钟频率设置为48MHZ,但是编译的时候有一条警告: 大体的意思应该是说实际的时钟频率只有24MHZ。 根据LED的频闪频率,时钟频率确实实际只有24MHZ。另外有cypress公司提供的实验版本的程序没有这个问题,我只不过另外新建了一个工程,这些模块也是全部复制过来的,应该不会出问题的吧? 主芯片为psoc4,软件为creator3.2。 请各位大神不吝赐教! |
764个成员聚集在这个小组
加入小组2200 浏览 1 评论
1945 浏览 1 评论
3769 浏览 1 评论
1868 浏览 6 评论
1610 浏览 1 评论
1321浏览 2评论
687浏览 2评论
518浏览 2评论
497浏览 2评论
1373浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-19 07:35 , Processed in 1.583695 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
