扫一扫,分享给好友
稳压块前边的电容2200uf. 0.01uf. 后边47uf 0.01uf。分别是电解电容和瓷片电容。祝你成功
大电容作用整流,小电容滤波
大电容大点就行不是非得2200。1000和3300也行
恩恩 谢谢了 我用面包板试了一下 可以 谢谢了
用7805就行 后面负载多大?个人建议滤波电容不要用的太大 1000UF足够
用7805输出5V,一般根据电流的大小可以选择相应的电容。电容大小影响不是太大。
这个和需要的负载有关系吧,小的47UF都可以
我接了一个104 可以
楼主,你好,我司(广州众志电源威廉希尔官方网站
)的Z7805-500(0.5A),Z7805-1000(1A),Z7805-1500(1.5A),输入电压范围6~36V,满载输出电流,不需外加散热片也能正常工作(发热量少),改变接法还可以输出-5V,组合成+/-5V输出,管脚完全兼容LM7805,体积也非常接近LM7805。完美替代7805,QQ:963288751,
1684 浏览 4 评论
700 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1061 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1921 浏览 2 评论
2341 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-6 02:12 , Processed in 0.622000 second(s), Total 61, Slave 54 queries .
