本帖最后由 gjianw217 于 2015-11-30 16:35 编辑 当前,所有的物联网开发套件,基本上都支持微信接入控制,不管是庆科的,云智易的,机智云的,还是正在试用申请当中的小E物联网开发套件。当然,tisan同样支持微信控制。下面主要测试微信控制Tisan板上的设备,主要流程按照官方的教程进行。 1 首先关注freeiot微信公众账号,即搜索微信公众号:freeiot ![]() 2 进入freeiot页面,进行wifi联网配置,即点击下面的:“添加设备”——>“WiFi配置 ![]() ![]() |
11个回答
这个有效果不,如果连接断开了,怎么办
手机微信端扫描二维码后一直显示添加设备失败 是怎么回事
我没有遇到过,可能你没有添加MAC地址,如上面的第3步!再按官方教程试试,应该可以的! |
mac地址添加好了的 在烧录软件里复制的,前3步都可以顺利进行唯独扫二维码后就显示添加设备失败,用app可以连接设备可以操控,就是微信连不上,我用的安卓设备,你的呢 |
请教这个能不能实现远程的sim卡信号的收发
猴哥大人 发表于 2015-11-24 11:37 android,那我就不明白了!那个环节应该不会错的,建议你去官方看看,按照他的步骤再弄一下!http://tisan.pandocloud.com/document/wechat-support |
gjianw217 发表于 2015-11-24 11:56 WebIDE上的产品Key和烧写到设备的固件的key不一致怎么解决 |
很强大 还能微信控制
GMT+8, 2025-4-21 14:27 , Processed in 0.963724 second(s), Total 111, Slave 91 queries .
