LED照明驱动电源,在降低成本的同时,必须要易于批量化生产。驱动电源的设计师们在不断的创新和探索,寻找符合市场需要的驱动电源。隔离和非隔离拓扑结构的开关电源型LED照明驱动电源需要变压器或电感,电路结构相对复杂,不能实现批量的自动化加工生产。 而线性恒流的LED照明驱动电源不但能满足以上要求,还可以轻松实现可控硅调光功能。 我司推出SM2082B单通道线性恒流LED驱动电源芯片,OUT为耐高压端口,输出电流从5mA到60mA可调,由外接Rext电阻设置,输出电流不随OUT端口电压变化而变化,内置过温保护功能、上电软启动功能(可以保证在系统上电过冲时不会烧坏LED灯),其电路简单,不再需要变压器和电感,可实现批量化生产。SM2082B支持单颗应用,也支持并联应用,同时还支持可控硅调光应用,适用于T8/T5、平板灯、吸顶灯等LED照明领域,易过3C、UL、CE等认证标准。 SM2082B单颗应用方案
Iout =1.2/Rext 其中,VLED表示LED灯对应的导通压降,n表示串联的LED灯的数量。n的设计需考虑以下两个方面: (1)满足驱动IC最小的OUT电压。 图1电路中,OUT端口电压Vout,Vout=Vin-n·VLED,为保证芯片正常工作,需保证OUT端口电压Vout 大于所允许的最小端口电压;由于电网输入电压有20%的波动,因此要保证低输入电压下,芯片正常工作。 (2)芯片OUT端口电压Vout越低,系统工作效率越高。 在正常工作状态下,OUT端的电压越低,驱动IC的消耗越低,系统的效率越高。 因此设定了输出电流和LED灯的数量n,输出功率也即确定。下图是单颗应用的T8 LED日光灯实物图,LED采用80个3014灯珠串接,额定工作电压220Vac,转换效率为92.5%,输入功率为8W(仅供参考)。
通过多个SM2082B并联可实现中、大功率应用。并联应用的工作原理与单颗应用的工作原理相同。图3示出并联应用方案原理图,图4示出35W的吸顶灯实物图。
6173 浏览 3 评论
5071 浏览 6 评论
5880 浏览 1 评论
3346 浏览 5 评论
9555 浏览 11 评论
658浏览 2评论
571浏览 1评论
790浏览 1评论
922浏览 1评论
630浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-2 14:18 , Processed in 1.210367 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
