如果继电器中有电流,则可以给单片机发送信号产生延时,使继电器断开,现在不知道如何判断继电器接通时是否有电流通过,怎么检测啊 ,不能串联检测电阻的方法有吗??急急急!!!!!!!
有没有电流,你只能是测。
测的话,就要用到芯片的AD功能。 你要不是串电阻的话,只能用电流互感器了。 互感器的二次侧接电阻,不知道你要测直流还是交流,是不是要整流。 电阻两端的电压进入芯片的AD,用芯片进行测量 。 |
谢谢你,测得是直流,你说的电阻两端的电压进入芯片的AD,是要设计一个AD转换电路吗,可是我不知道测得直流是多大。 |
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
2121 浏览 1 评论
3684 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2366 浏览 2 评论
2796 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
4098 浏览 5 评论
1040浏览 0评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
6416浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 19:10 , Processed in 0.453099 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
