` 本帖最后由 aalele 于 2015-11-18 15:28 编辑 昂宝OB2268、OB2269 恒压适配器脚位分析 昂宝 驱动QQ 2892715427 50-120W Pin 1 - GND GND: 需要將此Pin接到GND FB: 迴授輸入腳位 1) 透過Photo Coupler來決定增加或減少Ton時間,而維持二次側輸出電壓的穩定. 2) FB: 電壓在1.6~2V時 會進入Burst Mode 電壓在2~5.2V時 是一般工作電壓 由DC高壓接一啟動電阻(2MΩ, 1/8Watt)做第一次啟動訊號. 也對於OCP的斜率做補償動作. Pin 4 – RIRI : 設定PWM IC工作頻率的外接腳位. SwitchingFreq.是外部控制方式, RI透過一電阻接到GND, 就可以決定PWM IC的工作頻率. 1) RI建議阻值: 50KΩ~250KΩ Ex: 當RI = 100KΩ Fosc =6500/RI = 6500/100 = 65KHz 阻值: 50KΩ~250KΩ, 即PWM IC建議的工作頻率在26KHz~130KHz這範圍 2) Burst mode的頻率跟PWM IC的工作頻率有關 Ex: Fosc = 65KHz ; Burst mode freq.=22KHz Fosc = 50KHz ; Burst modefreq.=17KHz Pin 5 – RTRT: 溫度偵測腳位 透過NTC Resistor(負溫度係數電阻)接到GND, 就構成溫度偵測迴路. 1) RT一般的工作電壓是高於 1.165V 2) OTP: 當低於1.015時(環境溫度變高),會進入 OTP 保護模式,是以 Auto-recovery方式. Pin 6 – Sense Sense: 電流偵測腳位 此腳位接於MOSFET與Current sensor之間. 1) Sense一般的工作電壓需控制在0~0.85V 2) OCP: 若是工作電壓超過0.86V就會觸發OCP 保護模式, 以Auto-recovery方式. Pin 7 – VDD VDD: 維持PWM IC正常工作的電源輸入腳位.第一次start up建議是高於18V後開始工作. 1) 一般工作電壓是: 11.5~22.5V. 2) OVP: 當VDD電壓超過23.5V就會進入OVP保護模式,是以 Auto-Recovery方式. 3) UVLO : 當VDD電壓低於11.5V就會進入UVLO保護模式,以 Auto-Recovery方式. Pin 8 – Gate Gate: 脈波輸出腳位,用來控制MOSFET的開關動作. 1)脈波的寬度變化因迴授腳位 (Pin2)電壓位準而增加或減少. 2) Gate有一內建clamp功能使得Gate輸出最大不會超過18V. 3) 一般Gate輸出 : 11V (High) 0.3V(Low) Io = 20mA 目前Gate的驅動能力約可以推100W左右的產品. ` ![]() |
你正在撰写讨论
725 浏览 0 评论
1613 浏览 1 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2134 浏览 2 评论
1831 浏览 1 评论
1907 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-25 13:47 , Processed in 0.579335 second(s), Total 52, Slave 39 queries .
