背景 传统的配电网运行管理依靠大量的人力,费时费力、工作效率低、缺乏实时性。为了解决这一问题,采用现代化的传感测量威廉希尔官方网站
、通讯威廉希尔官方网站
、计算机信息威廉希尔官方网站
和自动控制威廉希尔官方网站
是必要的,通过采用先进的传感器、计量表、数字控件和综合分析软件来实现自动监控电网、优化电网性能、防止断电、快速恢复送电等功能。 配电系统自动化是利用现代电子、计算机、通信及网络威廉希尔官方网站
,将配电网在线数据和离线数据、配电网和用户数据、电网结构和地理图形进行信息集成,构成完整的自动化系统,DTU由于使用经济而高效的结构,从而成为连接城市配电网环网柜内监测单元的最有效的通信方式,使得配电自动化系统更为先进更为高效。 系统拓扑图 方案描述: 1.电力二次设备通过串行通讯接口与环野RW-GD1001 DTU建立串行通讯。 2. 环野RW-GD1001 DTU将二次设备状态信息等核心数据通过GPRS网络、电力专网传输到电力局主站。 3.通讯终端需具备电力101规约与电力104规约的协议转换功能 产品及方案特点 1.环野RW-GD1001 DTU具备极高的稳定性和可靠性,通过严酷的电磁兼容测试。工作稳定满足-25℃~70℃。 2.环野RW-GD1001 DTU产品支持电力101通讯规约与电力104通讯规约的转化,解决了二次设备通讯协议与主站通讯协议不匹配带来的问题。 3.环野RW-GD1001 DTU产品支持多种配置方式,解决了电力现场先安装后配置带来的配置难问题。 4.环野DTU产品,解决了国网对二次设备的通讯加密要求对二次设备厂商带来的难题。 系统价值 电力用户对电能质量和供电可靠性提出了更高的要求,传统的城市配网结构及保护、运行和管理方式已经不适应电力市场发展的需求,迫切需要新的配电模式来解决这个矛盾。通过采用GPRS配网自动化方案,可以大大提高配网的自动化程度,提高故障的处理响应速度,减少停电时间,提高供电企业的服务水平。 `` |
3425个成员聚集在这个小组
3285 浏览 1 评论
3938 浏览 0 评论
3444 浏览 0 评论
4008 浏览 1 评论
20683 浏览 11 评论
804浏览 2评论
1022浏览 2评论
1025浏览 1评论
1143浏览 1评论
381浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 18:22 , Processed in 0.875939 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
