在智能电网系统中,有一个很重要的部分是远程抄表。早期的电力抄表是人工直接到用户现场读取电表的读数。在对供电要求不断提高的今天,这种方式的成本高、实时性差。为此,需要有一种高效、实时的方式来实现远程自动读取电表数据。GPRS网络具有移动性好、覆盖性广、通讯成本低的特点,是一种理想的远程抄表解决方案。 现代的楼宇建设已经将很多电表集中放置在一起,这些电表都内置单片机,可以通过单片机读取实际的用电数据,并且可以通过RS-485的通讯方式来与外部通讯。利用环野DTU的RS-485通讯能力,将其与电表并联起来,并通过DTU来实现与移动网络、抄表数据服务中心的连接,这样,抄表数据服务中心就可以直接访问到每一个电表,实现了远程抄表系统。 远程抄表系统由三个部分组成:电表终端、DTU、抄表服务中心。 1)电表终端:主要完成用户用电量的记录,以及应答外部的读数指令。 2)DTU:建立数据通讯链路,并在电表与抄表数据服务中心进行数据转发。 3)抄表服务中心:通过与DTU的通讯,读取电表的数值。 运作方式 1)一直在线模式:适合抄表频率高的场合,DTU通电后自动连接移动网络与抄表数据服务中心,并保持电表与抄表数据服务中心的链路,任何时候都可以进行抄表; 2)触发上线模式:适用于抄表频率低的场合,可以节省传输费用开销。实际中,当电表有数据上传时、或抄表数据服务中心通过短信要求抄表时,DTU开始连接移动网络与抄表数据服务中心,完成两者之间的数据传输,当传输完成后,又自动恢复待机状态; 典型应用 远程抄表方案解决了布点分散难以管理的问题,是DTU的一种成熟应用方案之一,可以广泛应用于电力抄表、自来水抄表、天然气抄表、输送管道抄表等等。 ` |
3458个成员聚集在这个小组
3333 浏览 1 评论
3984 浏览 0 评论
3490 浏览 0 评论
4061 浏览 1 评论
20739 浏览 11 评论
885浏览 2评论
1170浏览 2评论
1110浏览 1评论
1261浏览 1评论
447浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-12 01:30 , Processed in 0.689081 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
