扫一扫,分享给好友
电子元器件焊接工艺
焊接是电子产品组装过程中的重要工艺。焊接质量的好坏,直接影响电子电路及电子装置的工作性能。优良的焊接质量,可为电路提供良好的稳定性、可靠性,不良的焊接方法会导致元器件损坏,给测试带来很大困难,有时还会留下隐患,影响的电子设备可靠性。随着电子产品复杂程度的提高,使用的元器件越来越多,有些电子产品(尤其是有些大型电子设备)要使用几百上千个元器件,焊点数量则成千上万。而一个不良焊点都会影响整个产品的可靠性。焊接质量是电子产品质量的关键。因此,掌握熟练焊接操作技能对于生产一线的威廉希尔官方网站 人员是十分重要的。本单元主要介绍锡铅焊接的基础知识、焊料和焊剂的选用、手工焊接威廉希尔官方网站 和自动焊接威廉希尔官方网站 等内容。并安排了焊接训练。3-1 焊接的基础知识3-1-1 锡焊分类及特点焊接一般分三大类:熔焊、接触焊和钎焊。1.熔焊熔焊是指在焊接过程中,将焊件接头加热至熔化状态,在不外加压力的情况 下完成焊接的方法。如电弧焊、气焊等。2.接触焊在焊接过程中,必须对焊件施加压力(加热或不加热)完成焊接的方法。如超声波焊、脉冲焊、摩擦焊等。3.钎焊钎焊采用比被焊件熔点低的金属材料作焊料,将焊件和焊料加热到高于焊料的熔点而低于被焊物的熔点的温度,利用液态焊料润湿被焊物,并与被焊物相互扩散,实现连接。钎焊根据使用焊料熔点的不同又可分为硬钎焊和软钎焊。使用焊料的熔点高于4500C 的焊接称硬钎焊;使用焊料的熔点低于4500C 的焊接称软钎焊。电子产品安装工艺中所谓的“焊接”就是软钎焊的一种,主要使用锡、铅等低熔点合金材料作焊料,因此俗称“锡焊”。3-1-2 焊接的机理电子线路的焊接看似简单,似乎只不过是熔融的焊料与被焊金属(母材)的结合过程,但究其微观机理则是非常复杂的,它涉及物理、化学、材料学、电学等相关知识。熟悉有关焊接的基础理论,才能对焊接中出现的各种问题心中有数,应付自如,从而提高焊点的焊接质量。所谓焊接是将焊料、被焊金属同时加热到最佳温度,依靠熔融焊料添满被金属间隙并与之形成金属合金结合的一种过程。从微观的角度分析,焊接包括两个过程:一个是润湿过程,另一个是扩散过程。1. 润湿(横向流动)又称浸润,是指熔融焊料在金属表面形成均匀、平滑、连续并附着牢固的焊料层。浸润程度主要决定于焊件表面的清洁程度及焊料的表面张力。金属表面看起来是比较光滑的,但在显微镜下面看,有无数的凸凹不平、晶界和伤痕,的焊料就是沿着这些表面上的凸凹和伤痕靠毛细作用润湿扩散开去的,因此焊接时应使焊锡流淌。流淌的过程一般是松香在前面清除氧化膜,焊锡紧跟其后,所以说润湿基本上是熔化的焊料沿着物体表面横向流动。润湿的好坏用润湿角
yf000211
xiaoyu818
zhbbc
学习
xiaoyu818 发表于 2010-7-30 04:26 学习!
690203560
MIT
xvmengjun
duduwang
Tangly2015
linghunyong
效时BGA返修
心心想事成
278个成员聚集在这个小组
芯片设计中的IP威廉希尔官方网站
10631 浏览 1 评论
u***芯片设计原理图
3606 浏览 2 评论
列数芯片制造所需设备
3678 浏览 1 评论
简述芯片封装威廉希尔官方网站
3481 浏览 1 评论
详细解读IC芯片生产流程:从设计到制造与封装
7321 浏览 2 评论
查看 »
GMT+8, 2024-9-21 15:39 , Processed in 1.039575 second(s), Total 68, Slave 60 queries .
