前面章节完成了蓝牙BLE的基本实验,基本掌握了蓝牙的运行过程。但是我们学习任何一种知识都必须将其使用到生活中,否则就没有必要学习他。 自己学习了蓝牙后,你是否有把家里的一切电器设备都改为无线控制呢?就是所谓的智能家居。我是有这样的冲动。在这里我就是一cypress的CY8KIT-042-BLE的开发套件来实现蓝牙BLE控制台灯。 我们的需要材料有一个普通的家用台灯和一个继电器,以及一些杜邦线。 1,继电器控制电路 ![]() DET1端连接BLE Pioneer Board板卡上的J4上的P1_4。用来控制继电器SS8250三极管的状态,从而控制继电器的通断。当DET1为“0”时,继电器处于常闭状态,为“1”时,继电器开。 2,继电器 ![]() 由于手上只有欧姆龙的继电器,驱动电压是12V,所以提供一个12V电压,接在继电器控制电路的VCC1处。继电器控制交流220V电源。 3,编写基于开发套的蓝牙控制程序 建立工程,名称为BLE_light. ![]() BLE配置与findme工程的一致。这里不在重复。 输出port接口的配置 ![]() 引脚配置, ![]() 保存编译。 编写应用程序: ![]() 主要说明一下这里控制继电器即可。其他关于协议栈及协议栈事件处理和之前的Findme项目相同,这里不在累述。 4,验证结果 使用安卓手机APP来控制台灯。在手机上打开cypress的app。若手机蓝牙没有打开,出现下面界面: ![]() 点击允许,手机蓝牙打开,点击刷新,发现从机设备,进入: ![]() 点击连接: ![]() 点击find me,进入: ![]() |
4 个讨论
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1139浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 21:09 , Processed in 0.752449 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
