` 编者按:本作者为advaym,译者为ljos 想要蝙蝠侠保护你吗?在晚上,你会被Joker和Bane吓到吗?如果你的答案是“Yes”,那么就小编一起来做一盏炫到没朋友的蝙蝠夜灯吧!(人言英俊的人总是孤独的,就像我一样,所以炫到没朋友也是理所当然的。) 这盏灯耗电量很低,很适合当一盏家用小夜灯。下面让我们这些蝙蝠侠迷们一起来动手做这盏有趣的小夜灯吧! 第一步:材料
第二步:剪硬纸板筒 将电线的一端和灯座的相连,另一端和插座相连。我用了一个10W的灯泡--这是为了防止灯过热。你也可以用LED灯。其实,不插电用电池也是可以滴~ 我使用装苏格兰威士忌的硬纸板筒来做灯的主体部分。但是说实话,什么都行!你可以用品客薯片的盒子,也可以用装羽毛球的盒子,或是任何你能想到的!记住不能用塑料瓶,因为灯的温度一升高,塑料瓶就融化了,所以还是得用硬纸板筒。 首先,你要确定纸筒的头部和底部。然后,用刀片或工艺刀将纸筒剪成如图所示的样子。 剪完之后,将硬纸板筒外面那层包装纸撕下来,这样纸筒就露出来啦。 第三步:用胶将铝箔粘在纸筒上 这步很费时。先把条状的铝箔剪出来,然后慢慢地把他们粘在硬纸板筒上。这样会增加金属质感。 或者,如果你有金属银漆的话,你也可以用它来喷涂纸筒的表面。 第四步:将奶油包装纸和黑色条纹纸粘在纸筒上 这步会使得从灯源发出来的光发生漫反射,从而使灯具备照明功能。 ·将纸筒放在奶油包装纸/透明纸上,然后用笔画出纸筒的边沿。现在把画在纸上的圆剪下来,剪的时候,圆的半径再多留出来1cm(这样我们才能把纸粘在纸筒上)。 ·然后我们把奶油包装纸剪成宽条纹状,如图所示,把它们粘在纸筒上(或者你可以剪一大块纸,直接粘在纸筒上)。要把这些条纹状的纸粘在纸筒的内部,粘完之后,轻轻的按压一下。这步很重要,所以多用一些胶。要粘的整齐干净一些,这样才会增加小夜灯外观的美感。 贴士:如果你找不到奶油包装纸,你可以用普通的白纸。白纸的效果也相当不错。 ·用黑纸剪出一个1cm宽的长条,将其粘在纸筒头部的边沿。这样就能把粘圆形纸时多出的边盖住,会显得很整齐。还要用黑纸剪出一个长方形,然后把它粘到纸筒上没剪条纹的那一面,这个长方形区域将会充当“发电机”(之后会做“发电机”) ·把黑纸剪成蝙蝠形状,先把它放在一边。当灯的主体都完成了之后再粘(我之前就粘早了)。我用的是《黑暗骑士》里面的剪影,我觉得这是最性感滴~ 第五步:改造纸筒底盖儿 我的纸筒本身就带一个盖子。因此,我把这个盖子作为纸筒底部。在盖子的中间剪一个大一点的洞,这个洞是用来放灯泡底座的。剪完之后,用电绝缘带把洞的边缘包住,这样可以防止漏电(就是一个安全预防措施)。 之后,用黑色的丙烯酸漆喷涂盖子的两面。 第六步:粘“发电机” 在电影里,蝙蝠标志的投影仪下方有一个“发电机”,因此我这样做只是为了还原电影的真实性。 如图所示,先把两个火柴盒粘在一起,然后把它们倒过来,表面涂成黑色,之后把胶涂在火柴盒的边缘,再将火柴盒粘在纸筒上(粘到纸筒黑色部分那里)。 可选择步骤-----拿一张较大的黑色纸,将其剪成比火柴盒稍大的长方形。然后把长方形纸粘在火柴盒表面,粘完之后轻轻按一下。 第七步:制作灯托和底座 我用小型的功能饮料瓶来做灯托。我把它剪了,只用底部。如图所示,一定要斜着剪,这样灯就会有一个倾斜的角度。 之后,用黑色丙烯酸漆喷涂塑料瓶的表面,并将其粘到纸筒上(就粘在火柴盒“发电机”下面)。 我用一个喷涂成黑色的小盒子做灯的底座,然后用很多胶将灯托和底座粘上,这样灯的主就做好了! 第八步:接电,成品!! 将电线的一端和灯座的相连,另一端和插座相连。我用了一个10W的灯泡--这是为了防止灯过热。你也可以用LED灯。其实,不插电用电池也是可以滴~ 完成!!! ` ![]() |
4 个讨论
1918 浏览 0 评论
自制 AirTag,支持安卓/鸿蒙/PC/Home Assistant,无需拥有 iPhone
1616 浏览 0 评论
7432 浏览 0 评论
5184 浏览 0 评论
1100 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 19:14 , Processed in 0.496618 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
