Debian系统的使用连接无线网络在Debian的图形界面上,点击右上角的网络图标,程序会自动搜索到附近的WiFi热点,找到你需要连接的热点,点击旁边的Properties按钮,输入WiFi密码后保存退出,再点击Connect按钮即可。
配置Wi-Fi无线热点可以通过以下命令,将Wi-Fi切换至无线热点模式: turn-wifi-into-apmode yes 按提示重启即可,默认的热点名称为 nanopi2-wifiap,密码为123456789。 现在,你可以在电脑上搜索并连接nanopi2-wifiap这个无线热点,连接成功后,可以通过ssh到192.168.8.1这个地址来登录NanoPi2: ssh root@192.168.8.1 在提示输入密码时,输入预设的密码fa,即可登入。 WiFi工作模式可通过以下命令查询: cat /sys/module/bcmdhd/parameters/op_mode 输出为数字2则表示当前处于无线热点模式,要切换回普通的Station模式,输入如下命令: turn-wifi-into-apmode no 使用蓝牙传输点击Xfce4右上角的蓝牙图标,会弹出一个操作菜单,其中, Make discoverable菜单项是打开NanoPi2蓝牙的可发现属性,这样其他设备(例如手机)就可以搜索到NanoPi2并进行配对了; Devices... 菜单项可以打开搜索界面,主动搜索周边的蓝牙设备(注:需要这个设备先打开可发现属性); Send Files to Device...菜单项则可以通过蓝牙发送文件到已配对的指定设备上。 安装Debian软件包我们提供的是标准的Debian jessie系统,你可以使用apt-get等命令来安装软件包,如果板子是首次运行,需要先用以下命令更新软件包列表: apt-get update 然后就可以安装软件包了,例如要安装ftp服务器,使用以下命令: apt-get install vsftpd 如果软件包下载速度不理想,你可以编辑 /etc/apt/sources.list 更换一个更快的源服务器,这个网址[1]有一份完整的源镜像服务器列表,注意要选用一个带ARMhf架构的。 |
373个成员聚集在这个小组
加入小组NanoPi m3适合刷什么系统,刚接触玩,我刷了一个比较卡
5525 浏览 1 评论
7246 浏览 1 评论
4818 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】4、手把手教你从单片机移植驱动到ARM Linux上
7837 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】NanoPC-T4控制步进电机
24655 浏览 1 评论
5528浏览 1评论
478浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 07:09 , Processed in 0.366711 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
