`AD8642是双运放芯片,用它设计了一个带通滤波器(巴特沃斯20Hz-500Hz),当输入300Hz的正弦波的时候,示波器能够在第一级运放输出测得300Hz的正弦波,但是在第二级运放输出,不仅没有测得正弦波而且放大倍数衰减很大,感觉把信号滤掉了。整个电路来自一篇博士论文,通过了multisim仿真,怀疑过是芯片的问题,但是换了新的芯片,还是不正常;怀疑是PCB板的问题,因为在第二级运放电容间加了过孔,但是重新制版还是有问题;怀疑是电路设计问题,对于巴特沃斯滤波器不是特别了解,但是整个电路能通过multisim仿真,所以希望能指教下,应该往那个方面寻找问题……下图是SCH和PCB图……分不多,但问题挺长的,希望不要嫌弃……
5个回答
凌煜 发表于 2015-11-26 14:10 我也是不知道原理的,在看前级滤波器和后级滤波器时,看到C4与C7相差颇大,就锁定C7了,然后仿真发现(300Hz)C7=220nF时,-26dB左右,C7=10nF时,1.5dB左右,才建议你电容换小。 |
会不会是6.2nf电容太小了?仿真不一定可靠
将C7电容换小试试
学习学习学习学习
你好,电路好像就是C7选的不合适,换过之后就工作正常了……:D……不过不知道能不能问下,你是怎么看出C7有问题的,这个电路说是巴特沃斯电路,但是理论分析不是很懂,不知道能不能给将下这个电容起了什么作用D?……:D |
784 浏览 0 评论
1109 浏览 0 评论
832 浏览 1 评论
792 浏览 0 评论
我想要用半桥电路测试IGBT,但是IGBT总是导不通,求大家帮忙看看是为什么
972 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-10 16:23 , Processed in 0.490308 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
