呵呵 原理图上是这么画的,只是为了方便整洁,实际在PCB中摆放时,要每个电容靠近摆放在你FPGA的每个电源端(FPGA芯片有多组电源,有输入也有输出)。滤波电容要注意在芯片周围靠近摆放。
最左边是排容,并排的电容。
主要得看PCB图,原理图不能完全说明,一般都是去耦、滤波吧
左边三个是电容的集成封装,如同排阻一般。并联一样大的电容是因为IC上供电不止一个引脚,有可能是好几个,layout的时候每个VCC附件摆放一个,并且并联好几个可以减小总的电容阻抗。最右边是个钽电容,VCC1P5应该是电流比较大吧?
同时不同封装,不同容值的电容并联可以将滤波范围设置的很宽,效果更好
这些电容只是在原理图这样摆,实际到了pcb上肯定是分布在FPGA的四周作滤波用的。
一、铜条也是有电阻量的,包括有电感量的
二、电容器也是有电阻量的,包括有电感量的,是RLC的混合体,同一系列的电容器产品,你用一个大容量可以达到的工作频率肯定比四个小容量并联时更高,所以你经常可以看到即便是一路负载也会用兩个甚至多个电容器并联 |
1792 浏览 0 评论
1165 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1847 浏览 0 评论
1633 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1723 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 18:31 , Processed in 0.570213 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
