世平集团推出 TransferJet 近场通信威廉希尔官方网站 方案
WPI-ATU ( 楼主 ) 2015-11-10 08:24:48  只看该作者 倒序浏览
` 本帖最后由 WPI-ATU 于 2015-12-3 13:53 编辑
      这是一种类似 NFC 的近场无线威廉希尔官方网站 ,可以让两个数码产品在 3cm 的距离内进行数据高速传输——375Mbps,最大值甚至高达 560Mbps,建立连接的时间只有 0.1 秒,且低功耗。如果有两个这样的接触头,那么一碰之间就可以连接通。和 NFC 不同在于 TransferJet 一开始就采用的是 4.48GHz 的高频载波,是为高速、大文件和大数据量传输的应用场合而设计的。
1.  方案框图
2.  方案特点
  • TransferJet Specification compliant
  • Output frequency 4.48GHz
  • Transmit Output:up to-42.5dBm
  • Transfer speed:522Mbps(max.)
  • External reference clock:20MHz/40MHz(Xtal)
  • Host Interface:SDIO Device I/F(High Speed UHS-I supports)
  • SPI for Memory Interface:EEPROM
  • Power Supply Management Unit(PMU)
  • 10KHz CR oscillator
  • Low power consumption operation
  • Low power mode support
  • Power Supply Voltage
  • Single Power Supply operation:1.8V
  • Double Power Supply operation:1.8V/3.3V
3.  方案照片
①  Spreadtrum 手机实现 TransferJet 功能
②  Rockchip 平板实现 TransferJet 功能
0个回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-2-12 04:18 , Processed in 0.569832 second(s), Total 65, Slave 45 queries .
微信扫描
