前言: 利用搭載的OpenWRT系統,可以輕鬆建構Wifi AP 1. 將路由器和WRTnode2R用RJ454網路線連接起來,板上兩個網口都可 2. 開始建構AP系統,首先用USB轉TTL線連接板上的UART0,依照上一篇的分享來登入系統,我使用secureCRT 3. 登入系統後,輸入以下指令,編輯網路設定
4. 因為我們是從路由器接有線網路過來WRTnode2R開發板的,所以是屬於LAN,修改LAN設定如下:
5. 修改完畢後按ESC,接著輸入:後,最後輸入wq儲存和離開vi Fig. 1 修改完畢後輸入wq儲存並離開 6. 接著輸入以下指令,修改Wifi設定
7. 打開vi後,將Wifi設定值改為如下:
其中option network lan表示會橋接至lan網路,即是前面的有線網路設定,而option ApCliEnable因為將其修改為Ap Server,所以設定為0即可,關閉它,以下的ApCli設定都不需設定,只須設定option key和option ssid即可 然後打開Wifi,如下設定
8. 修改完畢後一樣輸入:wq儲存,並離開 Fig. 2 設定無線網路Wifi 9. 接下來設定最後的DNS,輸入以下指令打開編輯
10. 我們要修改的是dnsmasq,加入最後一行,指向你的路由器ip
11. 修改完畢後一樣輸入:wq離開,如下圖 Fig. 3 增加DNS解析網址 12. 設定完畢以後就可以重新啟動網路了,輸入以下指令讓網路設定值生效
13. 如果沒有錯誤的話,最後br-lan會顯示forwarding的狀態,如下圖 Fig. 4 Wifi網路Lan網路橋接 14. 輸入以下指令檢查網路設定值狀態
Fig. 5 我的網路設定值 15. 輸入以下指令檢測網路是否連通,可依照自己喜歡的網站檢測
Fig. 6 Ping指令結果,有線網路已連通 16. 接下來您可以使用手機實際連接WRTnode2R的Wifi網路,這裡我使用Intel Edison來驗證 17. 啟動Edison,因為這裡不是Edison教程,所以不著墨,輸入以下指令設定Edison的Wifi
3 个讨论
1064 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】四、KV260 视觉入门套件和固件更新
1643 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI Library体验之OCR识别
1231 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI 通过迁移学习训练自定义模型
1752 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260系列之Petalinux镜像+Resnet 50探索
1397 浏览 0 评论
【AMD KV260视觉入门开发套件试用】4、简单几步体验ubuntu 20.04.3 LTS运行人员检测应用
1667浏览 1评论
3180浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】老刘记事儿KV260初体验之Micro-SD选型提速研究(三)
913浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260部署yolov3实现车辆和行人检测
2595浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】基于KV260的人脸识别的实现与展示
909浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-9 03:22 , Processed in 0.512045 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
