【MiCOKit试用体验】+ 如何扩展MICO中的cli命令 - 问答 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
GalaIO ( 楼主 ) 2015-11-8 19:42:53  只看该作者 倒序浏览
       大家好~我又回来了,最近在学习TCP/IP协议栈所以时间拉下了,3288的板子研究进度比较慢,但是掌握简单的操作还是没问题的,现在我跟搭建分享下如何扩展MicoKit的命令,上一帖子我提到对于MicoKit的例子中,在配置文件里默认打开cli功能,可以让大家能使用命令来操作3288的板子,我们可以把常用功能加入其中,来简便我们的开发和测试。" I# z. u$ F5 w. D" ^6 k, d
       幸好,在cli命令中,mico的工程师做了一个开源的命令工具,而且在分析源代码后,我也发现其实特别好给cli工具扩展命令,工程师早就留好了接口,我还以为需要自己写接口呢。
- I9 y! B6 v! Y2 R  g        好了现在我们要进入正题了,说点干货,mico的cli工具存放在MicoKitSDK_MiCO_v2.3.0MICOsystemcommand_console相对目录下,有两个文件,一个是mico_cli.c,这个是源文件包含了cli的主线程、串口配置、IO捕获、命令解析,还有一些内建命令的定义,当然并不是所有功能和内容都在这,还有一些通过二进制链接库提供,估计是保全版权吧,给闭源了,在这里不多说了,大家要想仔细分析源码,学学技巧呢,自己研究哦。
" C5 M( Q4 m  @& \, L9 C/ m( J' x& _ 4 j& j; h& Q" I
! p: e4 Z* r  i( h5 H
       这里说一下cli的内置命令的注册过程,首先用户程序调用的mico_system_init()函数,执行了cli_init(),然后执行cli_register_commands()函数,传入内建命令列表,实现了列表的初始化,然后就不用担心了,其他的代码吧cli工具处理的很好咱们直接使用即可。4 o( O) i# w, x- ~) l
( K/ _) \& \, h- z' x: u
+ w" }$ @3 u* ?7 M# C0 z% _) b0 {       所以我们添加新的命令也是需要类似注册的东东,然后呢我们在cli的接口中发现了这样的函数。/ N8 [" |, x" w  y7 o/ d0 g
7 e/ E* W& p) V$ U
  1. ! T7 O/ ~1 k& Q: s) O
/** Register a CLI command
* This function registers a command with the command-line interface.
* param[in] command The structure to register one CLI command
* return 0 on success
* return 1 on failure
int cli_register_command(const struct cli_command *command);
复制代码
5 ]8 `/ A: J0 M' n1 e3 m
6 Q( O: C* i+ E4 G8 ~6 g. S  N6 [这个函数表示我们可以注册一个新的命令道cli中,但是必须的满足cli_command的接口格式。
# i, x' }; _+ J" t; G3 L; c& V' E7 h( ^- `
  1. / J: h3 T1 w  C5 i
/** Structure for registering CLI commands */
struct cli_command {
        /** The name of the CLI command */
        const char *name;
        /** The help text associated with the command */
        const char *help;
        /** The function that should be invoked for this command. */
        void (*function) (char *pcWriteBuffer, int xWriteBufferLen, int argc, char **argv);
复制代码
, q3 ~. v! A8 {' t3 v: D1 }) F; Z1 D% h* K) Q* K# {. L
       就是这个,只要我们编写了一个正确的cli命令函数,然后创建一个cli_command的结构体,在你的程序中,注册他就可以了。就是这么简单,这是我注册了3个命令的结构。- o+ Q% Z" L6 z( t8 m
$ r' K2 d6 }) {
5 t7 g, ?4 m! t( z# x7 k( K4 Z: q/ W
      可以看到,最后的三个命令是我新添加的,在下一节中我会说明,这三个命令的实现原理。* }$ b$ t! a! T& W5 T( V3 r4 L4 c
1个回复
micolover 发表于 2015-11-9 11:43:05
感谢楼主的分享!
回复
举报 使用道具
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-3-4 03:40 , Processed in 0.505654 second(s), Total 67, Slave 47 queries .
微信扫描
