`51单片机从DS18B20读取到温度值之后如何转换才能显示到1602上,重点讲解小数点怎么控制,通俗一些,急急急,拜托了,这个问题已经困扰我很久了。。。。
3个回答
disdata[0]=temp/1000+0x30;//百位数
disdata[1]=temp%1000/100+0x30;//十位数 disdata[2]=temp%100/10+0x30;//个位数 disdata[3]=temp%10+0x30;//小数位 其中temp是从温度读取函数里读取出来的温度值!当然了,想18B20正常工作,还得需要初始化函数,位读取函数,字节读取函数,写字节函数。要在1602上显示就简单了,首先是写入地址,接着写入数据就OK了!write-com(0x80);write-dat(disdata[0])! |
1002925094
以下内容来源于《51单片机轻松入门—基于STC15W4K系列》
19.2 单只DS18B20的温度检测 例19.1 单只DS18B20的温度检测,测温范围 -55~+125度,1602液晶显示,1602写单字符方式写入数据。R/C时钟频率:22.1184MHz。程序移植时只需要修改DS18B20.H中的18B20信号引脚定义与myfun.c中的延时函数参数保证延时时间基本准确即可,程序运行结果如图19-11所示。 图19-11 单只18B20测温结果 //单只DS18B20的温度检测,测温范围-55 ~ +125度,1602液晶显示。 #include "STC15W4K.H" #include "DS18b20.h" #include "myfun.h" #include "LCD1602.h" bit flag; // flag=0表示正温,flag=1表示负温。 unsigned char baiw,shiw,gew; // 百位、十位、个位 ASCII码 unsigned char point_1,point_2,point_3,point_4; // 小数点后1、2、3、4位ASCII码 //****************温度数据处理函数************************/ void gettemp() // 读取温度值 { unsigned int temp0,temp1,temp; // 存放小数、整数、符号,10000倍小数值 unsigned char temh,teml; // 存放原始高字节与低字节 temp=DS18B20_ReadTemperature(); // 从18B20中读取2字节原始温度值 flag=0; if ((temp&0xf800)!=0) // 如果是负温,将补码取反加1变为原码 { temp=~temp +1; flag=1; } temh=temp/256; // 高字节(5位符号+3位数据) teml=temp%256; // 低字节(4位整数+4位小数) temp0=teml&0x0F; // 4 位小数 temp1=(temh<<4)|(teml>>4); // 8 位整数(最高一位符号0不用管) baiw=temp1/100+48; // 百位ASCII码 shiw=(temp1%100)/10+48; // 十位 ASCII码 gew=(temp1%100)%10+48; // 个位 ASCII码 temp=temp0*625; // 将结果中的小数乘以分辨温度0.0625 // 扩大10000倍进行输出,不用浮点,同样可以保留4位小数精度 point_1=temp/1000+48; // 小数点后1位ASCII码 point_2=(temp%1000)/100+48; // 小数点后2位ASCII码 point_3=(temp%100)/10+48; // 小数点后3位ASCII码 point_4=temp%10+48; // 小数点后4位ASCII码 } void main() { unsigned char xPos,yPos; unsigned char *s="Now tempis:"; port_mode(); // 所有IO口设为准双向弱上拉方式。 xPos=0; // xPos表示水平右移字符数(0-15) yPos=0; // yPos表示垂直下移字符数(0-1) delay100ms(); // 等待LCD1602上电时内部复位 LCD1602_Init(); WriteString(xPos,yPos,s); // X坐标、Y坐标、字符串,屏幕左上角为坐标原点 DS18B20_SetResolution(3); //设置DS18B20的分辨率为12位(默认值,新器件可以不作任何设置) while(1) { gettemp(); if(flag) // 负温度 { WriteChar(0,1,'-'); } if(!flag) // 正温度 { WriteChar(0,1,'+'); } WriteChar(1,1,baiw);WriteChar(2,1,shiw); WriteChar(3,1,gew); WriteChar(4,1,'.'); WriteChar(5,1,point_1); WriteChar(6,1,point_2); WriteChar(7,1,point_3); WriteChar(8,1,point_4); SetCur(NoCur); //有显示无光标 } } |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
997 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
430 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
698 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
573 浏览 0 评论
685 浏览 1 评论
12218 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-27 06:41 , Processed in 0.373045 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
