锂电池开关充电管理
DC-DC同步升压恒流恒功率 电池电量显示 按键控制及锂电保护为一 涓流充电 恒流充电 恒压充电全过程的充电方式 浮充电压精度在全温度范围内为±1% 充电电流纹波小 充电效率高 充电温度低 配合适当的外围器件可以达到2A甚至更高的充电电流 DC-DC同步升压输出电压为±1%的精度 可以提供高达94%以上的升压转换效率 精确的升压恒流恒功率功能 4个LED恒流驱动端口 智能显示电池电量 芯片内置逻辑锁定功能,防止电量指示的状态不稳 集成了电池真实电压追踪威廉希尔官方网站 跟踪电芯内部真实电量 防止充放电造成的电压偏差 为电池充电时电量指示灯跑马检测一次后按当前电量闪烁指示 充饱常亮 外部输入电源去掉时,电路会自动转为升压 如检测到移动电源没有向外部供电流,则60S自动进入待机状态,待机电流为20uA,可有效延长电池静态放置时间。此时,短按按键可启动升压同时点亮电量指示灯,若输出没有负载电量指示灯5S自动熄灭。 具有多重保护设计,包括负载过流保护、短路保护、软启动保护等,同时芯片端口设计了高性能的ESD保护电路 电池放电在2.9V时关断,有效保护和延长电池充放次数和寿 芯片外挂整流硬件驱动信号加入独有的抖频威廉希尔官方网站 ,有效抑制开关尖峰,便于通过产品安规EMI认证 SOP-16 封装 ![]() |
谢谢楼主分享的资料,非常不错。
我知道有一个ZS6300很不错的,好多移动电源厂商都在用,不知道这个ZS6300R的性能表现怎么样? |
GMT+8, 2025-3-6 02:20 , Processed in 0.806764 second(s), Total 84, Slave 64 queries .
