扫一扫,分享给好友
RT。用51单片机来驱动红外发射管,采用定时器0,方式2在中断翻转IO口的方式。。
/*************TCC相关配置****************/ TMOD = 0x02; EA=1; ET0=1; TH0 = 243; //11.0592 50Hz TL0 = 243; TR0 = 1; /*************************************************** **函数名称:void timer0(void) interrupt 1 **函数功能:TCC中断服务函数 ***************************************************/ void timer0(void) interrupt 1 { // count++; if(flag == 1) SEND = !SEND; else SEND = 0; } 中断及TCC配句语句如上,在中断里如果将count++这句屏蔽掉,输出的波形就是38KHZ,但如果把count++回复后,输出的波形就变成了25KHZ,也就是原先13us翻转一次变成了20us才能翻转一次。也试着改成8us进一次中断,但输出波形依旧是20us。。。求解~~ |
4个回答
我不禁想问:单片机主频多少啊?一条++语句编译之后需要7个us来执行.... 既然++占了时间,把它放后面呗 void timer0(void) interrupt 1 { if(flag == 1) SEND = !SEND; else SEND = 0; count++; //放这里试试看 } 还有一种可能,就是编译器处理问题,是不是增加了++语句之后 需要计算,某些寄存器需要压栈,这个时间挺可观的,我的同时测试过 只要压栈,那个时间是固定的 没有计算的时候,编译器是不是优化了? 我瞎掰的,你看看就好,别被我忽悠了 |
位置的话试过了。。没啥区别。。 |
TMOD = 0x02; EA=1; ET0=1; TH0 = 243; //11.0592 50Hz TL0 = 243; TR0 = 1; /*************************************************** **函数名称:void timer0(void) interrupt 1 **函数功能:TCC中断服务函数 ***************************************************/ void timer0(void) interrupt 1 { // count++; if(flag == 1) SEND = !SEND; else SEND = 0; } |
解决了吗.我也遇到这个问题了
386 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1670 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1123 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1005 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1229 浏览 2 评论
12018 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-23 13:53 , Processed in 0.489503 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
