这两年随着运动相机的流行,GoPro的用户量也持续暴增,由此也引发了另一个行业的增长——GoPro配件制造。市场上各种GoPro应用配件层出不穷,且价格不菲,就拿手持稳定器来说,每一个价格都在2000元左右甚至更多,这就使得很多预算不足的GoPro玩家望而却步,不过没有关系,今天硬创邦就教大家如何DIY一个手持稳定器,废话少说,直接上干货! 第一步:工具和耗材工具
耗材 第二步,安装云台 废弃云台的安装都是有一定的难度的,特别是我们所有的零件都是单独从不同的地方采购,这样的话就会有很多地方不吻合,所以这步的安装需要各位在安装的过程中随机对脚架的搭建进行调整,保证云台和传动杆上的传感器安装正确等等。 电池组是有三个3.8V的电池串联组成,最后能为整个稳定器的系统提供11.4~12V的电压输出。 为了能让电池组的重量较轻,且使用寿命够长,所以我们这里使用了18350 700MAH锂电池,在很多电子商店都能买到,然后需要一个18350电池组盒,这个盒子可以上亚马逊或者类似的电商网站上找一下,如果找不到,可以买一些弹簧片然后自己DIY一个,一个电池盒非常的简单。 第四步:在电脑上调整云台 这一步需要在电脑上下载软件来对云台进行调整,一般的云台上都有专用的调整软件,下载之后连接电脑进行调整即可,包括电机的功率,移动的速度等等,这些调整能为相机提供一个良好的平台,以便顺利使用稳定器进行拍摄。 第五步:安装手柄和电池 这步就要考验各位的动手能力了,用准备好的钻头,制作一个连接片,这个连接片的螺栓口要与自拍杆的头部吻合。然后使用长螺栓将其连接即可。可以在安装之前在自拍杆上套上泡沫橡胶,这样能增加把手的厚度,保持良好的手感。螺母不要拧的太过紧,要让自拍杆有活动的空间和能力。 把电池固定到电池盒中,然后用准备好的盒子将其密封固定,绑到云台连接脚架的上端,电源线与云台系统连接即可。 需要测试和调整稳定器上相机的平衡,最理想的状态是,当店员关闭时,相机不会突然返还或撞到脚架上,这些需要慢慢的调试才行。 整个DIY的稳定器就完成了,其主要内核就是废弃的无人机云台的利用,剩下其他的都没有什么威廉希尔官方网站
含量,经过计算,整套稳定器制作下来,差不多成本在600元左右,相比网上卖的稳定器便宜了好多呢,大家可以试试哦。 |
2252 浏览 0 评论
1019 浏览 0 评论
1612 浏览 0 评论
1351 浏览 2 评论
SI4732搭配ESP32S3使用,只有噪声,感觉有晶振的干扰。
9299 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 20:02 , Processed in 0.515251 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
