6个回答
先看看电源是否存在短路,电源芯片功耗是否够,有些电源芯片本来发热量就很大,等等
电路板正反 面都变成褐色了。时间长了电压芯片就短路被击穿了。电源芯片功耗足够。485通信是长距离通信大多都大于一公里,但匹配电阻为10K不是120欧姆不知道会不会有影响!!! |
不建议直接将24V转为3.3V,最好有个转接,先转15V再转3.3V
不错,过来看看,浏览一下。
网上有专门的电压转换模块,可调节,很好用的
如果明显烫手,达到不敢稍长时间接触的时候,那么就有可能是电源接错了。
如果是微微发烫,可以忍受的温度,那么可以说是正常工作,因为你的事24v转3.3v,压差很大,不排除损耗过大导致芯片发烫。 |
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
2099 浏览 1 评论
3665 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2353 浏览 2 评论
2779 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
4065 浏览 5 评论
1009浏览 0评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
6395浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 10:33 , Processed in 0.680788 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
