扫一扫,分享给好友
用51控制一个三轮循迹小车,采用五路光电检测,还有一个轮子是万向轮,现在调节占空比是小车能够实现循迹,可是在走直线的时候,车子总是绕着黑线左右摆,请问有什么好的程序控制方法?
5个回答
亲,我也在做可是我刚刚接触单片机,你能提供一下你的程序思路吗?
学学图像识别,瑞萨mcu好像有专用库
你用的是5个光电检测,意味着是左边两个,右边两个,然后中间有一个。当中间个光电检测检测到黑线的时候让小车直走。当左右的光电检测到黑线的时候,相应的右左拐。三轮循迹,转弯只能是一个轮子转得快,一个轮子转的慢来实现。三轮的小车两边的电机是有差速的,要实现直走要把两个轮子的转速调来一致,假如左轮转的快,就减少左轮的转动时间(如两个轮子同时转5ms,然后让右轮单独转2ms。意味着在7ms中左轮转了5ms,右轮转了7ms)
请问有实物图吗?我也在做这个,可以参考一下吗?谢谢1
把中间那个万向轮 用热熔胶 打牢 就不太会左右摆了
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Pinctrl和GPIO子系统之ioctl介绍
556 浏览 0 评论
1121 浏览 1 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十九章 人脸识别实验
1334 浏览 0 评论
进程、线程、协程傻傻分不清?一文带你彻底扒光它们的\"底裤\"!
805 浏览 0 评论
FreeRTOS进阶使用之流缓冲区:高效处理字节流的秘密武器
1007 浏览 0 评论
12654 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-30 15:23 , Processed in 0.655395 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
