产品介绍: 专为发动机起动运行的蓄电池充电设计,多段式充电。具有恒压、恒流、涓流浮充、充满自停、抗短路、反接等功能。
※ 12V/24V 电压选择功能,采用进口高品质拨码开关切换,更加可靠稳定,轻松拨动开关即可选择; ※ 具有智能充电失败输出接口,让发电机组应用更可靠,更智能; ※ 多段式充电,延长发电机寿命30%; ※ 极宽工作电压范围:85-185VAC; ※ 具有抗短路、抗反接功能; ※ 高可靠性高,在-40~60度都能正常工作; ※ 外加:一年包换,终身保修;
为什么选择我们: ● 多段式充电:恒压、恒流、涓流浮充、充满自停,延长电池寿命30%; ● 具有抗短路、抗反接功能; ● LED充电状态指示,一看就知道是否已经充满; ● 具有充电失败输出触点,可连接到PLC,发电机控制器等,实现充电故障报警; ● 具有BOOST升电压功能,补偿冬季充不满现象; ● 可靠性高,在-40~60度都能正常工作; ● 输入电压范围宽:100-265VAC; ● 采用开关 电路结构,效率高达86.7% @ 265VAC;
核心亮点: ● 12V/24V 电压选择功能,采用进口高品质拨码开关切换,更加可靠稳定,轻松拨动开关即可选择。 ● 采用开关电源式结构,输入交流电压范围宽、体积小、重量轻、效率高。 ● 采用多阶段充电法(恒压、恒流、涓流浮充、充满自停)自动充电,充分按照蓄电池充电特性进行充电,可防止铅酸蓄电池过充,能最大程度提高电池寿命。 ● 具有过流、短路、接反极性保护功能。 ● 具有充电失败告警输出(继电器无源触点),更加方便安全。 ● 充电电压、电流值均可在现场通过电位器调节。 ● BOOST 升压功能,短路 BOOST 端口可将输出电压提升(24V 档升 1V,12V 档升 0.5V),可以补偿冬季充不满问题,也可以更好的给老旧蓄电池充电。 ● 24V 输出时适用于 24V 蓄电池组充电,额定充电电流为 3A。 ● 12V 输出时适用于 12V 蓄电池组充电,额定充电电流为 6A。 ● 充电状态 LED 指示:电源指示(绿色),充电指示(红色)充满灯灭。
产品参数: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.5A/250VAC(仅带B尾缀才有此功能,如LBC2405B) | | | 输入与输出、输入与外壳均为,DC500V 1min RL≧500MΩ | | 输入与输出,输入与外壳均为AC1500V 50Hz 1min 漏电流IL ≦ 3.5mA | | | | | | | | | | | | | | |
产品材料和工艺描述: 1、美国进口主IC,老化工艺; 2、输入电压范围宽:100-265VAC 3、采用开关电源电路结构,效率高达87.8% @265VAC 4、按100V最大电流连续老化12个小时,确保产品稳定可靠
产品接线图:
