扫一扫,分享给好友
UN38.3测试项目
T.1高度模拟试验 在压力≤11.6kPa,温度20±5℃的条件下。 T.2热测试 在75±2℃和-40±2℃的条件下进行高低温冲击试验,在极限温度中存放时间≥6h,高低温转换时间≤30min,冲击10次,室温(20±5℃)存放24h,试验总时间至少一周 T.3振动试验 15min内从7Hz至200Hz完成一次往复对数扫频正弦振动,3h内完成三维方向12次振动; T.4冲击试验 150g、6ms或50g、11ms半正弦冲击,每个安装方向进行3次,总共18次; T.5外短路试验 在55±2℃、外电阻<0.1Ω条件下短路,短路时间持续到电池温度回到55±2℃后1h。 T.6碰撞试验 9.1kg重物自61±2.5cm高处落于放有15.8mm圆棒的电池上,检测电池表面温度。 T.7过充电试验 在2倍的最大连续充电电流和2倍的最大充电电压条件下,对电池过充24h。 T.8强制放电试验 电池串连12V直流电源,以最大放电电流进行强制放电。 判定测试合格标准 (a)在试验T.1至T.6中,没有发生解体或起火 。 (b)在试验T.1、T.2和T.5中,流出物不是毒性、易燃或腐蚀性物质。 1>目视观察没有看到排气或渗漏。 2>没有发生导致重量损失超过表38.3.4.7.1所示者的排气或渗漏。 (c)在试验T.3和T.6中,流出物不是毒性或腐蚀性物质。 1>目视观察没有看到排气或渗漏。 2>没有发生导致重量损失超过表38.3.4.7.1所示者的排气或渗漏。 |
求助车载终端T-BOX,符合GB/T32960.2的测试单位
6598 浏览 2 评论
36476 浏览 174 评论
1220浏览 0评论
458浏览 0评论
484浏览 0评论
125浏览 0评论
515浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-31 08:21 , Processed in 0.399029 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
