最近在测试一款产品,主要是基于云端服务器和ARM平台之间的测试。
即云端服务器和ARM之间的通信,是通过TCP/IP网络传输和SPI的网络传输,然后接到设备端外接的SDIO口的Wifi模块。 现象: 然后测试就发现在带宽比较小的时候,似乎只能下载小文件,而一旦下载大文件, 设备就会死掉(可能死在某个中断里了)。如果带宽比较大的时候,大小文件都没有太大问题。 猜测及疑问(请坛友帮我分析解答一下): 1.TCP/IP的传输是数据包的传输,那么每个数据包的字节大小是多少,是由工程师设定的吗?它的大小与带宽之间的传输时间有没有关系? 2.SDIO_的Wifi模块,和芯片及SD卡之间的PCB图是什么样子的?是wifi模块->芯片->SD卡吗? 3.上面现象中说的‘小文件可以传输,大文件下载到一半’的时候,机器就死机,很明显是机器这边没有处理好服务器端的数据,也就是说在 特定的时间内,当大文件还在传输的时候,已经过了CPU处理的时间了。也就是说CPU的主频或者定时器的频率、及TCP/IP的传输没有处理 好吗? PS:我没有源码也没做过这方面工作,只能凭着以往的经验来猜测这些,所以很多都是瞎猜的,有不对的还望各位不要介意。 |
不要沉,顶一个
1431 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-input子系统之基于input子系统的光线传感器驱动
1272 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-I2C设备驱动之I2C驱动构建流程
1400 浏览 0 评论
迅为RK3568多个系统版本并流畅运行Android12和11版本
1635 浏览 0 评论
1862 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-22 03:08 , Processed in 0.362352 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
