`Xilinx FPGA入门连载17:PWM蜂鸣器驱动之复位与FPGA重配置功能 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: ![]() 1 复位功能 如图所示,在SF-SP6开发板的右下有一个RESET按键。 ![]() 这个RESET按键的电路如图所示,C23和R27组成的阻容复位电路保证FPGA上电后,RST_N信号从0到1上升有一些延时,最终保持在稳定的3.3V高电平。而S1按键若被按下,则RST_N信号的电平值就会被拉低,那么我们在设计中就会让系统再次进入复位状态。 ![]() OK,说这么多,大家回头自己结合FPGA代码,并且动手试试,在下载了sp6.bit文件到FPGA以后,点击RESET按键,看看蜂鸣器的叫声是否就停止了,接着松开按键,看看是否蜂鸣器又开始滴滴滴的工作了。 2 在线重配置功能 在SF-SP6开发板的左上靠近下载插座的位置,有一个CONFIG按键。 ![]() CONFIG按键的电路图如图所示,F_PROG信号在正常情况下是高电平,当按键按下后,则被拉低,FPGA就进入冲配置状态,松开后,FPGA将重新配置。 ![]() 接续前面两个lesson,一个是FPGA的在线烧录,一个是FPGA配置PROM的固化。在线烧录时,若按下并松开CONFIG按键,则FPGA原有的代码丢失;而PROM固化后,若按下并松开CONFIG按键,则FPGA仍然能够正常运行原有的代码。 如图所示,左侧芯片对应的是FPGA在线烧录文件sp6.bit,这个文件下载到FPGA中,重新上电数据就丢失了;而右侧芯片对应的是FPGA的PROM配置文件sp6.mcs,它在FPGA掉电重启后仍然能够保持数据。 |
891个成员聚集在这个小组
加入小组4626 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
2703 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4456 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5353 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
5567 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 06:53 , Processed in 0.677440 second(s), Total 58, Slave 42 queries .
