扫一扫,分享给好友
3个回答
要么延时错误,要么时序出问题,那逻辑分析仪或示波器抓抓波形看看
最佳答案
你的意思是你写了addr+R/W以后,在紧随其后的应答位上,从机拉低了SDA线,发出了ACK信号是么?如果是这样描述的,那么从器件就是应该发ACK,因为这帧数据是Master给Slave的,该Slave应答,详见I2C协议,如果不是这样描述的,请楼主继续描述问题。
茶缸子 发表于 2015-10-26 13:35 是响应了ack信号。是在scl从低电平到高电平的时候,从机将sda线拉低了,这里没问题。但是在从机拉低了sda电平后,我将scl再拉低,从机不释放sda线(还是低电平)。而且此时通过主机将设置sda高电平,sda电平还是低电平。 |
1016 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
787 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
1174 浏览 1 评论
LL库F030进行3个串口收发,2个串口为232,一个为485,长时间后,会出现串口1停止运行,另外两个正常,只有重启复原
1643 浏览 1 评论
544 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-10 14:49 , Processed in 0.340122 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
