7个回答
一般单片机工作后,所有的IO口都是高电平,是否高低电平要看自己怎么设定的。0代表高电平,1代表低电平。如你要点亮P2口的第一个LED灯,这时你的程序就是0xfe,fe是十六进制数,转换成二进制就是11111110,这就点亮了第一个一个LED灯。
如果两个单片机的工作电压一致就可以,我以前用过两个AVR单片机之间的串口通信就是这样实现的
在一个单片机上是可以的,比如51的。可以加个上拉或下拉电阻。可以起到保护作用。
一般来说,IO芯片之间的连接会使用一个33欧姆~100欧姆的电阻做保护,如果一个IO为低,另一个为高,如果是5V单片机,则压差为5V,假设使用100欧姆,电流不会超过5mA,防止芯片过热或长时间使用寿命变短
andy_wsj 发表于 2015-10-27 09:42 这个就是正解了啊 |
andy_wsj 发表于 2015-10-27 09:42 如果两个单片机的各有一个5v电源单独供电,这两个单片机的io口还可以连在一起吗? |
IO 之间最好加个电阻
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
892 浏览 0 评论
1422 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
616 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3125 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
990 浏览 0 评论
12394 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 14:21 , Processed in 0.524736 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
