现在有个应变片,想测压力!! AD用的是HX711 有个问题是,AD 采集以后是一个二进制数,现在要将测出的压力显示在1602上,怎样将这个二进制数变成 压力值??
8个回答
AD有个基准电压和采集电压以及分辨率。比如基准电压5V,采集电压0-5V,分辨率为位的。也就是说它能把0-5V的电压分成256份。0V就是0000 0000,5V就是1111 1111。分辨率是5÷256≈0.0195V。
如果输入电压是3V,那么3÷0.0195≈153,转换成二进制1001 1001;如果输出1101 0011,转换成十进制就是211,那么对应的输入电压就是211×0.0195=4.11V
最佳答案
突然反应,应该要先测量 外加压力和 输出电压的关系,,,,, 但是 单片机将这个二进制数变成十进制 又该怎么变?? 乘精度??
之前的ADC0804 的程序
start(); delay(1); rd=0; delay(1); temp=P1; a=5.00/255*temp; 给二进制数乘以5/255 说是输入范围是0-5V 可是, 怎么知道输入电压范围就是0-5 采集之前输入电压范围是不固定的呀 |
zhenqing 发表于 2015-10-25 13:26 应该是5÷255。一共256(0-255)种状态,5V对应最值255 |
zhenqing 发表于 2015-10-25 13:26 那块的5/255 5是基准电压?? |
求大神啊!!HX711 谁用过??
二进制数乘以5/255,这个就是计算方法
298 浏览 1 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
309 浏览 0 评论
826 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1911 浏览 2 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1427 浏览 0 评论
12031 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-25 01:14 , Processed in 0.608029 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
