扫一扫,分享给好友
请问几个个问题.今天看设计看到的...
什么时候要电压增益?什么时候才要电流增益? 达林顿管的电流增益很大,但是电压增益不大说明了什么?? 而且功率放大器是不是也是三极管(我看着图好像是),只是最大电流比较大? 新人求助.谢谢! |
5个回答
电压对应电路的信号特性,电流对应功率特性。放大信号的时候需要电压增益,比如录音和消噪。带负载的时候需要电流增益,比如电机和功放。达林顿管是三极管级连构成的,你可以根据三极管的公式计算一下它的增益是多少,一般达林顿管是驱动大电流设备的。至于功放,有各种各样的内部结构,具体可以查功放的原理图,不是简单的三极管电路。
最佳答案
大神们帮帮忙,谢谢~
whiteseed 发表于 2015-10-24 19:28 那是不是有些型号的三极管可以起到功放作用,有些型号是小信号放大器作用? |
可以这么说,具体也要看外围电路怎么搭配,功放是个系统概念,不是单一元件,比如你可以查一下classA放大器,就是一个三极管加若干电阻。 |
三楼已经回答的很准确了。强调一句,就是要看你的外围电路的形式,不能单独从一个三极管就判定是电流增益。
是电压增益还是电流增益,关键看电路目的是是放大电压呢?还是放大电流。(三楼正解) 达林顿管的电流增益很大,但是电压增益不大,说明了ic=β*ib 功率放大器有三极管的,也有mos管的而且这里面还有其他很多元件,目的就是放大电压同时可以驱动负载(p=u*i)。 |
1396 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1305 浏览 1 评论
1106 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1638 浏览 4 评论
1554 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-26 15:11 , Processed in 0.573418 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
