在需要购买双电源自动切换开关的时候,要预先去记录使用位置所需求的所有参数:比如额定工作电压、频率、额定工作电流、相数、转换条件、转换时间、使用类别等等。
一,首先双电源自动切换开关的工作电压、电流和频率和相数。 如果上面所举例的参数,所选择的双电源都能满足,那只是说双电源作为一个引导物体他满足了,也仅仅是满足了一个最基本的需要,而双电源需要满足的一般需求,一般的专业人员只要懂一点都知道如何计算这一个基本满足与不满足的问题,有一条双电源标准规定,规定双电源的额定电流额度不允许低于需求的115%,当然,要是想要更安全一点,我是建议双电源采用负荷电流125%的,有条新民规也是建议125%毕竟计划赶不上变化,游刃有余总是有好处的。 二,双电源的电路转移要求 在某些”特殊情况“下,用户或者说消费者可能需要我们的双电源自动切换开关能够比较有效安全的进行一个电源转换的运作,而这个特殊情况就是双电源成功运转的需求或者说条件,消费者购买产品的时候需要去考虑或者这一点去参考买的产品。 1,比方一,常用电源没有发生故障然后理所当然的不能转换备用电源,主要是不能主动转换 很多很多的消费者在选购双电源自动装换开关的时候容易忽略这么个问题,双电源的控制器必须可以识别电压的瞬间浮动,其中包含一些电源出问题的一个短暂的瞬间出现失压等情况。而且,双电源控制器必须要通过专门的测试实验,决不能在外部电磁干扰的情况下发生一些错误的动作,因为,电源控制器的性能决定了转换的条件,其中最为关键的威廉希尔官方网站 是对发生一些意外或者说故障的判断或者说,识别那些故障,选择双电源自动切换开关的时候一般的产品资料对于这一方面正常情况下是没有具体写出,完全看厂家的产品的水准和在行业中的水平。 2,比方二,电源发生故障双电源却不转换的情况 首先,电源可以发生的问题多种多样,所以消费者在选着双电源自动切换开关的时候首先要了解双电源在什么故障下会准确的转换,因为电源可以引发的问题比较多发生的情况有复杂,根据消费者要求,厂家会提供多种多样的多功能转换开关,所以在选购的时候一定要明确了解负载和电源质量的转换明确条件,不然因为双电源错误的操作或者消费者面对双电源自动切换开关的迷茫,往往使用的时候就只能在一端电源完全停电的情况下进行转换,而其他的电源问题诸如缺相过欠电压等等如果这些问题出现的时候双电源没有进行转换,那么双电源就失去了配置它的意义,因为我国还没有对双电源自动切换开关的功能规定它的标准,设计人员在设计的时候也只标记了双电源的产品型号,这样不能够使用户理解自己选的双电源型号的转换的田间,导致的问题就是消费者买回家的双电源,实际运用跟想的不太一样,就是跟需求差的比较大,所以消费者在购买的时候在这一方面要跟厂家了解清楚,了解比如缺相欠压,过压,频率偏差等等的情况,还有,一路电路相断电源电路必须转换,这是选择双电源自动切换开关的最低要求。 |
2090 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1628 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8500 浏览 2 评论
5002 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5745 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 07:00 , Processed in 0.450912 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
