示波器选型指南 1. 带宽:带宽是示波器的重要指标之一,和放大器带宽定义相同,即所谓-3dB点,在示波器输入端输入正弦波信号时,幅度衰减至原信号幅度的0.707 倍的那个频率点,称之为示波器带宽。也就是说,假如一个示波器的带宽为100MHz 的话,用它测试一个频率为100MHz,振幅为1Vpp 的信号时,最后所测的信号幅度只有100MHz,0.707Vpp 了. 2.通道数:示波器所能同时测试信号的路数。 3. 采样率:采样率指标是在数字示波器中,采样的过程是通过A/D 转换器来实现的,就是将进入示波器连续的信号进行离散化,数字化,以方便后面的存储、显示。所说的采样率就是A/D 转换器的转换速率,此指标是示波器的重要指标之一。通常单位采样点数/秒。 4.存储深度:示波器存储深度及示波器高速A/D 采样时所能够存储的点数,通常直观的体现是示波器的存储时间,有这样一个公式示波器存储时间=存储深度/采样率。 5. 波形捕获率:单位时间内示波器捕获波形的次数。与示波器的采样率要区分开,可以简单理解采样率为相机拍摄每张相片的有效像素,波形捕获率则是单位时间内相机连续拍摄的相片张数。拍摄的相片越多对于我的过程记录的越详细,像素越高我单张相片越清晰。 示波器主要品牌: 安捷伦(Agilent) 泰克(Tektronix) 罗德与施瓦茨(R&S) 力科(LeCroy) 普源精电(Rigol) 测试应用选型: 模拟信号测试; 数字信号测试; 总线信号测试; 示波器附件选; 示波器附件选择: 1. 探头:根据测量信号类型(低压单端信号、电流、差分电压、高压放电电压、 数字逻辑信号)以及频率不同选择对应的探头。 2. 解码触发模块:最新的数字示波器已经具有多种总线(I2C、SPI、USB、以太 网、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553 和 I2S/LJ/RJ/TDM)的触发解码模块,模块可以让示波器直接将总线传输的数据 进行解码(二进制,十六进制,ASCII)显示在示波器上,便于工程师进行 分析排障。
资料全面,深入,讲的不错,。。。。。。。。。。。
学习学习,mark一下
1368个成员聚集在这个小组
加入小组8912 浏览 0 评论
3241 浏览 2 评论
3985 浏览 0 评论
11130 浏览 9 评论
15170 浏览 1 评论
1677浏览 0评论
1267浏览 0评论
2300浏览 0评论
1610浏览 0评论
1148浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-22 21:16 , Processed in 0.934699 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
