注:在第一篇帖子里,笔者已经将小电流接地选线装置几乎所有的选线方法归纳在一起,同时,本篇也将把小电流选线产品运用最多的理论方法归纳,其中造次之处,请各位路过大神斧正。 这里要多提一句的是,上述三大类共7种选线方法,如何将他们揉捏到选线装置中并使之发挥真正的选线作用,才是最重要的。否则选线装置最终都会沦为鸡肋,因而可以说,小电流选线装置的竞争力是相应软件的竞争力。 但是众多的选线方法都有各自的局限性,如何有效的将各种选线方法和原理相结合又归集为两类理论: 粗糙集理论和模糊推断综合理论。 基于粗糙集理论(备注1)提出的连续选线威廉希尔官方网站
目前已由北方的专家课题组提出并投入实际的选线运行中。 在故障持续过程中,每一次数据采集及选线都是一个相对独立的决策过程,连续选线方法的功能就是将多次决策融合成为最终的决策,具体实现形式就是由单次选线结果(即各条线路的单次故障度)合成得到连续选线结果(即各条线路的连续故障度),通过决策规则对连续选线结果进行分析并给出最终结论。 基于模糊推断综合理论(备注2)提出的综合选线算法,已有融入到小电流接地选线装置的使用当中。 由于中性点非有效接地系统单相接地故障状况复杂多样,各种接地状况所表现出来的故障信号特征在形式上、大小上都变化无常。虽然目前已有多种选线方法被提出并进行实际应用,但是各种选线方法都有一个共同的不足之处,它们都只是用到了某一方面的故障特征。由于故障状况的复杂性,仅利用故障信号某一方面特征构造的单一选线方法具有片面性,当该方法所需要的故障信号特征表现不明显时,这种选线方法的选线结果很可能是错误的。每种选线方法都有一定的适用范围,也都有各自的局限性,需要满足一定的适用条件。模糊推断综合选线就是将各种故障判据相融合,并从整体的角度给每个影响选线的判据分配一个隶属函数,通过数学的方法来形成最终的判断。 基于这种理论转化成产品的企业只有襄阳科能公司的“分布式小电流接地选线系统”,采用了分布式网络结构“多重判据模糊推论综合选线”原理,已在配网中大量投入使用,取得了较好的使用效果。 备注1:粗糙集理论 糙集是波兰理工大学Z.pawlak教授提出用来研究不完整数据,不精确知识的表达、学习,归纳等的一套理论,从数学的角度看,粗糙集是研究集合的;从编程的角度看,粗糙集的研究对象是矩阵,只不过是一些特殊的矩阵;从人工智能的角度来看,粗糙集研究的是决策表。 粗糙集理论是一种数据分析处理理论,它的主要意义在于面对日益增长的数据库,人们将如何运用它从这些浩瀚的数据库中找出有用的知识,如何将所学到的知识去粗取精......粗糙集理论的核心就是上面说的有关知识,集合的划分,近似集合的概念。它的作用在于不提供任何经验的知识,粗糙集算法就能自动学习出知识来,这便是它能够广泛应用的根源所在。 备注2:模糊综合判别法 定义:模糊综合判别法是一种基于模糊数学的综合评标方法。该综合判别法根据模糊数学的隶属度理论把定性评价转化为定量评价,即用模糊数学对受到多种因素制约的事物或对象做出一个总体的评价。它具有结果清晰,系统性强的特点,能较好地解决模糊的、难以量化的问题,适合各种非确定性问题的解决。 背景:模糊综合判别法是基于模糊数学的综合评价方法,模糊数学是由美国人L.A.Zadeh在1965年所提出的模糊集的概念所开启的产物。模糊数学的出现解决了很多的经典数学所难以解决的大系统的复杂性问题。 |
3 个讨论
7256 浏览 9 评论
697浏览 0评论
1199浏览 0评论
918浏览 0评论
692浏览 0评论
618浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 10:51 , Processed in 0.538178 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
