现在想做一个关于幼儿行为的实验,具体来说是在墙上投影一些图像,然后看小孩的头会转向哪个图像。为了比较准确的知道小孩的头是否转向摸个图像,想在小孩的头上放置一个小型信号发射,然后在墙上图像部分放接收器,希望接收范围比较大,这样只要小孩头的方向在一个角度范围之内接收器都能接收到信号,并且将检测到的信号传到电脑里面。想问一下各位大神,有什么好的器件可以实现这个功能的吗?要求对人没伤害。谢谢!
4个回答
没看懂你做这个的目的是为了什么
你是说实验的目的还是信号发射接受器目的没说清楚? 实验是为了看小孩在有外接图像刺激的时候会怎么做出反应。 信号发射和接受装置是为了在小孩头转向的时候比较精确知道小孩看向了哪幅图像。譬如在小孩左右45度各放一幅图像,小孩有可能把头转向左侧,但是并不能知道小孩是否把头转向图像或者只是向左转头但没看图像(譬如转了30度)。所以目前想的是在小孩头上放一个很小的信号(可能是激光?)发射器,然后在图像那里放一个接收器,这样如果小孩的头转到图像那边,信号接收器就给出个监测信号,否则不给信号。 其实如果用摄像机检测小孩的脸也是可以的,但是因为实际试验中会有多幅图像,而摄像机没有那么多,所以想到用信号发射、接收器。 这样说清楚了吗? |
努力回帖,繁荣论坛
自顶一下,求各位高人指点!
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 09:34 , Processed in 0.540613 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
